Всем привет, если форум еще жив ![]()
Имеем EZ и 2E2
Итак, суть проблемы:
Заводится на холодную, прогревается отлично, ровно работает. После выхода из белой зоны стрелки начинаются хлопки(троит) в выхлопной, причем от всех цилиндров. Может работать секунд 5 ровно, потом хлопки. Тянет нормально. При увеличении газа работает ровно. При резком ускорении и резком сбросе газа - 1,2 рывка, При плавном торможении двигателем и плавном наборе газа - все ок.
При выкручивании зажигания в позднее хлопки становятся меньше, машина работает ровнее, в ранее - сильнее. Но на таком зажигании машина плохо тянет. Винт СО закручиваю, обороты слегка падают, но немного ровнее работает, но получается богатая смесь.
Что менялось: свечи, провода, крышка и бегунок трамблера, катушка, блок управления. В карбе: вакуумные шланги, прокладки, ремкомплект ставился + промывка.
Что это, подскажите? ![]()
