Всем Привет! Собрался менять передние тормозные диски и колодки, но заметил одну особенность и отсюда несколько вопросов:
1. Износ дисков от наружного края не доходит около 1.5 см, я так понимаю это нормально и связано с особенностью конструкции?
2. Присутствует проблема, если слева диск около 1.5 от края не задействуется, то на правом колесе не задействуется около 3см , получаются разные тормозные усилия и ширина контакта дисков и колодок. Нужно разбирать суппорта и клинит скорее всего что-то? Если, да подскажите номера делателей, которые обычно меняются в таком случае? Прокладочки, кольца , сам поршень?
3. Ещё есть проблема, греются передние диски(cам обод) , это может быть связано с передачей тепла от тормозных дисков колесу и беспокоится не стоит?
Задние не греются, подшипники не гудят.
