Схема.Реле бензонасоса
Сообщений в теме: 3
#1 Jiant
Jiant
  • 83 сообщений
Отправлено 11 October 2019 - 09:17 AM
Форумцы помогайте)  Кто нибудь может помочь с схемой подключения реле бензонасоса на GX ke-jetronic? был у меня EZ с карбом, потом купил GX на джетронике,и проводку собираю с нуля практически.
  • -1
#2 EEUG
EEUG
  • 216 сообщений
Отправлено 12 October 2019 - 16:08 PM
Блок реле и предохранителей "старый" или "новый"?
#3 Nojt
Nojt
  • 12 сообщений
Отправлено 14 April 2021 - 14:55 PM
Кстати,как проверить реле бензонасоса на GX? Стоит K-JET. По мануалам реле должно включать бензонасос при положении ключа "пуск" и потом если пошел сигнал с коммутатора о том что двигатель работает при отпускании ключа реле продолжает подавать плюс на бензонасосы. Реле № 65 по ВАГу 321906059H на БПР на 30 ноге плюс есть, на 31 минус есть,на 87 минус есть, на 15 плюс появляется при повороте ключа на "пуск", стартер крутит,насосы молчат. Пытался подключить реле просто к аккуму,не щелкает, Купил новое реле. Та-же абсолютно история во всем... что на машине,что от аккума. Замыкаю напрямую на БПР 30 и 87 ногу насосы работают. Куда копать??? :help:  :help:  :help:
Сообщение отредактировал Nojt: 14 April 2021 - 14:57 PM
#4 Maksyd88
Maksyd88
  • 1 сообщений
  • Интересы:Мото
Отправлено 04 December 2021 - 19:53 PM
Ну если у тебя не щелкаю обе релле, значит для начала нужно проверить катушку релле, а далее искать, что именно не приходит на реле - + или -. Проверяется банально просто. Думаю разберешься. Или все таки расказать?
