Здравствуйте! Нужна помощь в решении вопроса так как уже весь мозг сломал. С недавнего времени машина начала плохо заводиться а потом и вовсе стала это все произошло в течении 2-х дней. Крутить крутила а заводиться не хотела. Были заменены свечи, стала зводиться но троит на 1-2 цилиндра. Так же поменял крышку трамблера ничего не поменялось, перекидывал провода тоже самое ничего. После того как поработает на троящем двигателе бензин идет в паддон. Компрессию меряли на холодном двигателе т.к. не могли завести была 10.5-11. Карб 2ее но он всегла лил и нормально ездила она, а тут бац и все стало. Когда поработает на холостых 800-900 оборотов её трясет обороты сами до 1000 поднимаются и начинают работать все цилиндры в чем прикол не пойму.
Троение двигателя
Guest_Serezhka_*
Отправлено 08 March 2022 - 19:42 PM
Отправлено 12 March 2022 - 21:27 PM
У меня похожая проблема была из-за не до конца надетого "бегунка" в трамблере
(нужно до упора вниз, и чтобы держался туго - с натягом!)
Guest_Serezhka_*
Отправлено 15 March 2022 - 19:40 PM
Да бегунок хорошо одет. Сейчас заводится, холостые на холодную когда держит когда нет. Бывает работает ровно, едешь и через некоторое время начинается троение двигателя и дыметь начинает. Останавливался выкручивал свечи ничего критичного не увидел и вроде как дыметь перестала, поехал дальше, проехал несколько км и снова началась такая ерунда. Уже несколько раз проверили зажигание, метки, свечи, провода, есть очень маленький люфт бегунка, но спецы говорят ещё терпимо. Катушку проверить нету чем и каммутатор тоже, говорят что возможно они либо трамблер.
Отправлено 25 September 2022 - 21:43 PM
Сегодня решил похожую проблему (2 месяца мучился - глох мотор на холостых).
"отечественный" резиновый шланг к бензонасосу ВНУТРИ РАЗЛОХМАТИЛСЯ - и через 15 минут езды перекрывал подачу бензина. Была такая неприятная "плавающая" неисправность.
Заменил на хороший импортный бензопровод (внутренний диаметр штатно 8 мм) - проблема исчезла!
Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 25 September 2022 - 22:19 PM
