Ребят, всем привет, такой вопрос, появился какой то скрип, не скрежет, колодки нормальные, процентов 30 износ, на ходу, когда отпускаешь газ начинает безумно сильно скрипеть с правой стороны в колесе, звук такой, не металлический а больше резиной , делаешь руль в право он увеличивается, в лево крутишь на ходу, пропадает, плюс звук полностью пропадает при нажатии на педаль газа.
И второй вопрос, в рулевой рейке должна быть какая то втулка? с правой стороны так же, у колеса есть люфт, на поднятой машине на подъемнике смотрел, когда колесо вращаешь влево. и вправо есть ход, я сначала думал шаровые и наконечники, сменил, не помогло, поменял тягу в рулевой рейке не помогло люфт так и остался, рейка простая, без гура. левая сторона нормально, так как думаю, там идет болт подтягивания рейки, а вот правая сторона ходит
Помогите решить вопрос, скрежет резиновый и стук со стороны балки правая сторона. спасибо.
