ГЕНЕРАТОР
Отправлено 03 October 2007 - 13:41 PM
Отправлено 03 October 2007 - 13:49 PM
Чтобы поменять щетки достаточно открутить два винта, даже не снимая гену с машины.Народ меня интересует следующий момент. Горит красная лампа, типа зарядки на акум не идет. Грешу на щетки. Вопрос такой, что проще перебрать генератор или все-таки купить новый, просто как я понял чтобы поменять щетки его надо половинить, а это походу гемор полный. Подскажите плз !!!
Темы про генератор/лампы/бибики размещайте в соответствующем разделе "Электрика". Переношу тему туда.
Отправлено 03 October 2007 - 14:39 PM
Как мне объяснили в автосервисе, что там его надо именно половинить, и щетки там просто так вот на двух винтах не открутить, посоветуйте кто сталкивался. Ниразу туда не лазил блин.Чтобы поменять щетки достаточно открутить два винта, даже не снимая гену с машины.
Отправлено 03 October 2007 - 14:59 PM
+1Чтобы поменять щетки достаточно открутить два винта, даже не снимая гену с машины.
регулятор напряжения, который на этих двух болтиках и держится и в котором находятся щетки, выглядит примерно ТАК
(ну цвет бывает разный в зависимости от производителя)
ну а если с геннадием совсем плохо, то можно обратиться СЮДА
у меня совсем он сдох... отдал старого своего по деталюшкам... доплатил денежку, мне сразу же выдали восстановленный с гарантией от них же 9 мес
ну если там небольшая поломка, то могут починить даже со снятием/установкой
Отправлено 03 October 2007 - 15:08 PM
У меня точно такая машина. Менял у генератора щётки два раза. Откручивал два болтика и снимал блок регулятора напряжения вместе с щётками. 3 минуты уходит. Блок можно новый купить и поставить. А можно щётки переставить просто (перепаять), что я и сделал последний раз. Вообще трудно верится, чтоб ради щёток нужно было генератор разбирать, ведь их приходится менять довольно часто.Народ меня интересует следующий момент. Горит красная лампа, типа зарядки на акум не идет. Грешу на щетки. Вопрос такой, что проще перебрать генератор или все-таки купить новый, просто как я понял чтобы поменять щетки его надо половинить, а это походу гемор полный. Подскажите плз !!!
Отправлено 03 October 2007 - 22:03 PM
