ПАмагите!Глохнет магнитола!
Отправлено 10 October 2007 - 23:22 PM
Отправлено 10 October 2007 - 23:30 PM
При высокой громкости или когда включаешь CD выключаеться магнитла, потом сама включаеться!! Ни кто не знает что за хрень?? И откуда начинать искать...
Вообще твоя тема не в том разделе.
А по теме : скорее всего усилок в магнитоле перегревается и срабатывает защита. Когда усил. остывает она опять включается. У кореша такая хрень была на Kenwood CD , есле громко включить минут через десять звук проподал, а потом опять нормально. Просто если колонки у тебя более мощные чем усилок в магнитоле, то надо отдельно нормальный усилок купить и поставить, а то так и будешь мается.
Отправлено 10 October 2007 - 23:37 PM
да динамики слабенькие, а магнитола хорошая... я тож думал сначала защита срабатывает... но прикинул, что должна она вытягивать минимум еще пару колонок, вот думал может там какие-нить замуты с проводкой??? греется или еще че-нить..
Отправлено 11 October 2007 - 00:29 AM
Это может быть как и отходящая немного фишка, так и плохой контакт, так и тонкое сечение провода.
Отправлено 11 October 2007 - 01:40 AM
Отправлено 11 October 2007 - 02:03 AM
или минус"Плохой плюс". 99 %
Отправлено 11 October 2007 - 02:32 AM
+1было такое и у меня!!!!! это 100% что у тебя плюс к магнитофону идет от прикуривателя! а надо его кинуть напрямую от аккума!!!! и будет тебе счастье !
нехватает мощности!
Отправлено 11 October 2007 - 07:31 AM
Отправлено 11 October 2007 - 15:48 PM
п.с. если еще жутко в такт басу мигает экран, то тем более творить вышеуказанное ))
Отправлено 11 October 2007 - 16:01 PM
Отправлено 12 October 2007 - 09:44 AM
Отправлено 16 October 2007 - 22:38 PM
Что хоть стоит то можешь поведать )
Отправлено 18 October 2007 - 16:51 PM
Во первых это уселок згорел 99% во вторых причина магла быть не правельно подключина одна из колонок + - не правельный ! у меня такая же хрень была вырубалась постоянно отдал в ремонт усилок миняли хоть и калонки слабоватые стоят на 150 ват всего(максимум) и то они не потянут столько ! ! !да динамики слабенькие, а магнитола хорошая... я тож думал сначала защита срабатывает... но прикинул, что должна она вытягивать минимум еще пару колонок, вот думал может там какие-нить замуты с проводкой??? греется или еще че-нить..
Отправлено 18 October 2007 - 18:47 PM
Отправлено 19 October 2007 - 07:59 AM
Ребят, без обид, но
- тогда бы ВООБЩЕ звука не было.Во первых это уселок згорел 99%
- шутка хороша: в таком случае у меня давно должно ничего не работать. А как объяснить факт, что при недешёвых инсталляциях, ориентированных на качество, на левом мидбасовом динамике меняют + и -?во вторых причина магла быть не правельно подключина одна из колонок + - не правельный !
- не менее весело. Если компонентные 6,5" - так у них номинал 60 Вт в 90% случаев, если "блины" 6х9 - 70 Вт, но все скромно забывают о чувствительности и о реально используемой мощности. Чувствительность - интересная штука. Магнитола выдаёт обычно 4Х15-4Х25 Вт (напысана на каропке 4Х45-4Х60 Вт МАХ!). А при мощности всего в 1 Вт мы получаем давление к примеру в 92 дБ (при чувствительности 92 дБ/Вт/м). При 15 теоретически можно получить около 100 дБ - это очень громко. Вот поэтому-то мощность не настолько важна для громкости. Что касается реально используемой мощности - это не более 15-20 Вт при обычном громком прослушиваниихоть и калонки слабоватые стоят на 150 ват всего(максимум) и то они не потянут столько ! ! !
Моя версия происходящего:
а) Плюс и/или минус паршивые. Выход - запитка от АКБ
б) Коротыш между + и - в проводке для АС. Выход - проверка проводки, а лучше прокладка новой
в) Динамики посажены в параллель. Выход - проверка проводки, если такой факт есть - переподключить правильно
г) Чрезмерное увлечение Loudness и выкрученным тембром низких частот. Всё это вкупе с высокой громкостью даёт перегрузки и магнитола вырубается ввиду провала сопротивления на динамиках. Выход - покупка усилителя и сабвуфера
Ко всем с Уважением
Отправлено 01 November 2007 - 19:56 PM
Хм... весёлые ответы местами :)
Ребят, без обид, но
Ко всем с Уважением
Спасибки!!! Аграмадские!!!! у меня вариант (г)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
Отправлено 01 November 2007 - 20:32 PM
Отправлено 08 November 2007 - 17:17 PM
у меня была такая же фигня с магнитолой ! там усилок на опредиленном моменте работает но патом делаеш громче и она вырубаеца из за замыкания в уселке ! сгорел уселек лично у меня был встроенный в маг и сгорел как сказал мастер что колонки были не подключены правельно тобиш полюса перепутали ! можит конечно и бред но магнитола посли смены уселка стала работать отлично !Стелс, если усилок сгорит, то он вообще не играет, а у товарища на низкой громкости все ок )) )и что значит не правильно подключена колонка + - не правЕльный ??
Отправлено 10 November 2007 - 11:26 AM
Отправлено 10 November 2007 - 11:55 AM
+1.)) тогда развесь уши еще больше ))) (сорри за прямоту) перепутать плюс и минус на динамике --значит сместить фазу сигнала на 180 градусов --и не более ))) никаких последствий для усилка быть не может
Просто бас исчезнет,если в серединке между динамиками слушать
