как проверить блок розжига?
Отправлено 12 October 2007 - 14:53 PM
еще не горит дальний в маленьких фарах - предохранители поменял, проверял тестером - на контактах нет напруги(
что можт быть?
Отправлено 12 October 2007 - 16:14 PM
А не померить ли тестером сначала напряжение,которое приходит на питание блока?не работает ближний(и дальний тож - только габарит) на правой фаре. фары биксенон. перестала светить без признаков умирания. предохранитель поменял. Похоже дело в блоке розжига - как можно его проверить без съема рабочей фары (тестером?)
что можт быть?
Отправлено 12 October 2007 - 17:33 PM
и где его лучше померить?
щас посмотрел - от акума идет питалово на блок через предохранитель
на этот блок стоял 25А сгоревший, на другой блок 30А целый
я заменил сгоревший на 30А, вкл ближний - не горит, вкл дальний - не горит но стал дымить сам блок розжига -сразу выкл
заменил 30А на 20А (25 нету) - он сгорел сразу
Отправлено 12 October 2007 - 17:55 PM
Отправлено 12 October 2007 - 19:21 PM
Если стал дымить блок розжига-то в помойку его.
+1 Сгорел совсем!
Отправлено 12 October 2007 - 19:42 PM
и что может быть с дальним светом в маленьких фарах?- предохранители поменял, проверял тестером - на контактах нет напруги, кинул провод прямо с акума на проводок идущий к фаре - не горит, конец провода на акуме искрит
