масло воздушном фильтре
Отправлено 16 October 2007 - 21:43 PM
Отправлено 16 October 2007 - 21:48 PM
Надо было кстати проверить им вентиляцию картера, это может быть изза нее. У меня так было.
Отправлено 16 October 2007 - 22:21 PM
до весны доездишь наверняка, а вот заведешься ли в мороз это вопрос...
Отправлено 17 October 2007 - 06:47 AM
Отправлено 17 October 2007 - 10:14 AM
Отправлено 17 October 2007 - 19:15 PM
у меня тоже самое, не знаю почему. может я масла много налил?БЫла на сервисе. меняли ремень генератора, и кожух защиты грм крепили, открыли крышку возд филльтра а он весь в масле. вкупе со стуком гидрокомпенсаторов сказали что капиталка. Неужели все так плохо и до весны не доезжу?))))))
Отправлено 17 October 2007 - 20:39 PM
В первую очередь что за мотор?
Отправлено 17 October 2007 - 22:47 PM
а вообще такая шняга случается, например, когда лопаются кольца(или маслосъемные колпачки го№но).В этом случае в момент взрыва смеси в камере сгорания газы уходят частично в болк а не в клапан, соответственно давление возрастает и масло выдавливает наверх. Но это самый худший вариант)
Вариант два
Отправлено 18 October 2007 - 00:02 AM
Отправлено 18 October 2007 - 00:10 AM
:))) боюсь сама не справлюсь
на самом деле там понты. купи новую прокладку клапонной крышки и герметик для нее, открути 8 гаек сошпилек и сними клаппанную крышку, там нечего повредить незя) протри там все тряпочкой то блеска и впендюрб новую прокладку смазав предварительно ее герметиком и вуаля, правда всеравно масло будет в фильтре я тебя уверяю))))))))) износ поршневой и повышанные картэрные газы вызывают эту проблему)))
Отправлено 19 October 2007 - 01:21 AM
замена прокладки ни сколько не решит проблему!!!
Отправлено 19 October 2007 - 08:20 AM
Так посмотри на щуп.у меня тоже самое, не знаю почему. может я масла много налил?
Отправлено 19 October 2007 - 11:22 AM
Ключивое слово было протри там все, вы же все утверждаете что это может быть сеточка)))
Отправлено 19 October 2007 - 19:28 PM
что же ты гад советуешь прокладки на герметик ставить??? этого вобще нельзя делать !!!на самом деле там понты. купи новую прокладку клапонной крышки и герметик для нее, открути 8 гаек сошпилек и сними клаппанную крышку, там нечего повредить незя) протри там все тряпочкой то блеска и впендюрб новую прокладку смазав предварительно ее герметиком и вуаля, правда всеравно масло будет в фильтре я тебя уверяю))))))))) износ поршневой и повышанные картэрные газы вызывают эту проблему)))
первое что надо проверить - наличие маслоотражателя (пластиковая хреновина под клап.крышкой)
второе - нормально-ли стоит резиновая мембрана в задней части корпуса фильтра
если дело в двигле - подвинуть вперед зажигание. машина потупее станет, зато масло переть не будет... (даст время созреть на капиталку :))
оскорбление участника форума. на этот раз - устное предупреждение. lajm.
Отправлено 19 October 2007 - 19:57 PM
вырожения выберай товарищь умник сдвинем зажигание!
оффтоп. устное предупреждение. lajm.
ps не стоит реагировать на провокации.
Отправлено 19 October 2007 - 20:03 PM
себе сдвинь ...вырожения выберай товарищь умник сдвинем зажигание!
Отправлено 20 October 2007 - 00:45 AM
По моему, думать надо тебе, что ты пишешь!себе сдвинь ...
думать надо что пишешь! вот такие советчики насоветуют, люди сделают, а потом едут а из-под капота дымок, а маслице на выпускной коллектор, капот открывают, кислород попадает ... и огнетушитель не помогает нихрена ... вот так ...
Если уж очень хочется оскорбить человека, обычно это делают в глаза! Если ты имеешь свою точку зрения это не дает тебе право на оскарбления, не у всех она такая же!
Отправлено 20 October 2007 - 01:30 AM
Ну ладно, это отступление было =) Так сказать, обстановку разрядить =D
Собственно у меня таже проблема, дрыгатель РФ, но у меня компрессия 11-9-10-8. По ходу мне пора поменять колечки?
Отправлено 20 October 2007 - 07:02 AM
Отправлено 20 October 2007 - 10:06 AM
