Давление масла
Сообщений в теме: 28
#1 Mark
Mark
  • 75 сообщений
Отправлено 06 November 2007 - 17:47 PM
случился вот такой трабл: переодически мигает лампочка давления масла.. машина г2 1.8 GTI.
масло - уровень, залито 5w40.
причем перестает мигать после 3000 оборотов.. машина едет нормально, сбоев нет, двиг работает тоже хорошо..
замена датчика или что посерьезней?
#2 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 06 November 2007 - 17:58 PM
замена датчика
оптимисты...
#3 Мик GII
Мик GII
  • 70 сообщений
Отправлено 06 November 2007 - 20:09 PM
оптимисты...
+1 давления масла проверь патом дачики меняй.
#4 Стелс
Стелс
    Живу Гольф 2 Kлубом!
  • 193 сообщений
Отправлено 06 November 2007 - 21:08 PM
у меня такая же хрень была из за того что карсон не работал точней провод отвалился от него , мигало масло и темпиратура набираеш 3 тыс оборотв все проподало !
#5 Mark
Mark
  • 75 сообщений
Отправлено 06 November 2007 - 21:28 PM
я так понимаю карсон это датчик давления или нет.. можно поподробней что куда припаять.. буду признателен..
кстати.. были такие симптомы: если темп. масла меньше 80 градусов, то лампа не мигала?
#6 neoPLAN
neoPLAN
    на стороне зла
  • 1158 сообщений
Отправлено 06 November 2007 - 21:39 PM
Карсон-это вентилятор радиатора.
#7 Mark
Mark
  • 75 сообщений
Отправлено 06 November 2007 - 21:44 PM
как связан вентилятор радиатора и давление масла?
#8 VladimirS
VladimirS
  • 128 сообщений
Отправлено 06 November 2007 - 22:05 PM
Перегретое масло в перегретом двигле становится жиже чем положено и давление его падает.
По изначальному посту :
Замер давления манометром
проверка датчиков и порводки к ним
Скорее всего, т.к. машина ГТИ, движок изрядно измучен...
По поводу давления масла - инфы масса, и здесь и на VWTS обсуждалось 999 раз
ищущий да обрящет
#9 Mark
Mark
  • 75 сообщений
Отправлено 06 November 2007 - 22:16 PM
ищущий да обрящет
то что перегретое масло в перегретом двиге жиже это я знаю.. темп. масла больше 96 не поднимается.. вполне допустимое значение
#10 Golfix
Golfix
  • 1292 сообщений
Отправлено 06 November 2007 - 22:21 PM
:muz_271: :muz_271: :muz_271:
Ф поиск!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#11 gdv
gdv
  • 147 сообщений
  • Интересы:Мой чудесный Golf
Отправлено 07 November 2007 - 09:19 AM
У МЕНЯ СНАЧАЛА ТОЖЕ. ЛАМПА МИГАЛА,ПОТОМ К НЕЙ ЕЩЕ И ТЕМПЕРАТУРЫ ДОБАВИЛАСЬ,А В ИТОГЕ ПРОВЕРНУЛО РЕМЕНЬ ГРМ,ЗАМЕНИЛ,ПОТОМ ПРОСТО ВСТАЛ.ОКАЗАЛОСЬ НАСОС МЕДЛЕННО УМИРАЛ.ПОТОМ УМЕР И ПРОВЕРНУЛСЯ РЕМЕНЬ,РЕМЕНЬ ПОМЕНЯЛ А НАСОС ПОСМОТРЕСТЬ НЕ ПОДУМАЛ ПРОЕХАЛ НА СУХУЮ 50 КМ И ПОМЕНЯЛ ГОЛОВУ ЦЕЛИКОМ.....ЗАВОЛЬЦЕВАЛО ВСЕ И ВАЛ ПРИКЕПЕЛ К СЕДЛУ!!!!!ВОТ-ТАК!!!!
#12 golfstreem
golfstreem
  • 465 сообщений
Отправлено 07 November 2007 - 12:13 PM
у меня такая фигня тоже началась после ремонта мотора! после 2000 на горячем лампа мигает ( при 2000 насос должен давит около 2 бар, а он видно не давит) хотя померили давлени чуть меньше нормы
#13 whale_2
whale_2
  • 922 сообщений
Отправлено 07 November 2007 - 12:58 PM
значит такой клевый был "ремонт мотора"
#14 Mark
Mark
  • 75 сообщений
Отправлено 07 November 2007 - 14:05 PM
так что в итоге? так и ездишь?
#15 golfstreem
golfstreem
  • 465 сообщений
Отправлено 07 November 2007 - 14:33 PM
менялись только кольца и вкладыши шатунов, и клапана в башке с маслосъемными калпаками! но странно то что до ремонта ни все работало!
езжу редко, думаю насос поменят! владельцы вазов советуют прочистить редукционный клапан??? где он на гольфе? насос разобрал но чет ни чего кроме шестеренок не нашел! он есть вообще?
#16 sergikoff
sergikoff
    улитко на ёжмобиле
  • 965 сообщений
Отправлено 07 November 2007 - 14:42 PM
99% масляный насос
#17 Mark
Mark
  • 75 сообщений
Отправлено 07 November 2007 - 15:41 PM
не, ребят.. тут че то не так.. сейчас ехал - масло 90 градусов, обороты ниже 3 тысяч.. не мигает.. бывает мигнет разок и все.
я так понимаю, что если бы насос то это бы всегда было.. а так ощущение, что с проводкой что то..
#18 sergikoff
sergikoff
    улитко на ёжмобиле
  • 965 сообщений
Отправлено 07 November 2007 - 16:16 PM
а когда мигает, зуммер не жужжит?
#19 DJ Kill
DJ Kill
  • 4185 сообщений
Отправлено 07 November 2007 - 16:36 PM
Точный ответ на этот вопрос знает только маслянный манометр. Гадание тут не уместно вообще. Мерять давление. Если меньше 2000 бар на оборотах выше 2000 - значит мотор вскрывать и капиталить. Если больше - то ловить глюки электрики.
Масло, кстати, какое?
#20 Mark
Mark
  • 75 сообщений
Отправлено 07 November 2007 - 16:48 PM
5w40 синтетика neste
