Глохнет и всё тут...ничего не помогает!
Сообщений в теме: 14
#1 awfl
awfl
  • 44 сообщений
Отправлено 09 November 2007 - 23:27 PM
Как меня ето достало ....Каждое утро держать ногу минут по 10 на педали газа :((
Ездил в автосервис , сказали лямбда сдохла...поменял , не помогло
Ломом пытались выставить зажигание :)) 14 градусов , тоже не помогло :((
Расход с 7л увеличился до 12-14 литров , что ето может быть?как бороться?
Уровень CO 0,5 и никак не изменяется ...Возможно ли что полетели мозги?
Завтра утром иду проверять заслонку на холодный двигатель...
А кст , когда долго еду 100км/ч температура движка медленно падает и когда надо остановиться глохнет ...Помогает прогрев:(
Может термостат?Помоги пожалуйста а то мне кажется что меня в автосервисе разводят как лоха :(
#2 lo_On
lo_On
  • 1079 сообщений
Отправлено 10 November 2007 - 13:54 PM
нечего непонял как у тебя на 1.6 ПН(карбюраторе) могут быть мозги и лямбда ?
#3 e404
Отправлено 10 November 2007 - 14:47 PM
человек, а почитать ман по карбику?!
у тя походу умер либо датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) либо привод воздушной заслонки (ВЗ)
как заводится то?
матчасть читаем!!!!! :text_39:
на этом карбе есть и мозги и лямбда и датчик оборотов коленвала и тп :D
#4 Black
Black
  • 166 сообщений
Отправлено 13 November 2007 - 11:19 AM
Вообще то зажигание 14 градусов слишком позднее.Положено 18 и регулировать не снимая вакуумную трубку от трамблера.
#5 2man
2man
  • 660 сообщений
Отправлено 13 November 2007 - 11:25 AM
У меня была похожая проблема. На холодную заводилась и сразу же глохла. Потом приходилось долго маслать, чтобы двигатель начал схватывать. Поменял ВВ провода, катушку, трамблер, распределитель, свечи, перебрал полностью карб, установил доп клапан холодного пуска - не помогало. Потом поговорил с одним механиком, он говорил, что может быть проблема с редукционным клапаном масляного насоса, т.к. давление на холодную было 12 (!) атмосфер. Когда давление высокое клапан должен открываться и масло скидывать в поддон, его заклинило по ходу. Заменил масляный насос - заработало. На поиски неисправности ушло больше 2 месяцев :)
#6 awfl
awfl
  • 44 сообщений
Отправлено 14 November 2007 - 00:01 AM
На холодную дросельная заслонка закрыта ... Когда запускаю движок , он начинает стабильно работать , начинаю движение и притормаживаю , обороты снижаются до нуля и глохнет...
Тоже самое когда долго еду 100 км/ч и надо где то остановится , глохнет ...Помогает прогрев ( при движении стрелка температуры почти падает до нуля )
Может ли это быть связано между собой>?
Где вычитал что при торможении - глохнет ,то чтото с вакуумником , так ли это?
Скока вообще масляной насос стоит?
#7 awfl
awfl
  • 44 сообщений
Отправлено 16 November 2007 - 23:39 PM
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ! ИЗМУЧИЛСЯ УЖЕ :(((
#8 Creat
Creat
  • 39 сообщений
Отправлено 20 November 2007 - 16:36 PM
На PN ставится карб 2ee, система Экотроник. Там есть и лямбда и мозги. Вот!
Есть предположение, мож температурный датчик полетел. Синий. Стойт во фланце системы охлаждения спереди двигателя.
#9 Black
Black
  • 166 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 10:54 AM
Одно время так же глох при торможении.Сделал ревизию всех вакуумных трубок на предмет трещин и повреждений.2 или 3 заменил.
И еще один момент (как то про него говорили)-смотри все трубки от абсорбера идущие к карбу.Одна трубка за карбом под 90 град. гнется-часто она поврежденная.Вообщем помогло.
#10 awfl
awfl
  • 44 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 19:47 PM
Ок,завтра буду смотреть :0 а то сейчас темнее рано
#11 awfl
awfl
  • 44 сообщений
Отправлено 11 December 2007 - 17:54 PM
Нашёл пробоину в шланге :
На фотке красным выделено
Влияет ли он на работу карба ? Если да то как , и где можно купить новый?
А ешё бывает что двигло замирает на милисекунды , пока не выключишь зажигание не поможет....
#12 awfl
awfl
  • 44 сообщений
Отправлено 11 December 2007 - 20:42 PM
ЛюДИ HELP!
#13 e404
Отправлено 12 December 2007 - 09:40 AM
вообще это шланг на адсорбер
те пары бензина не улетевшие в движок хавает эта штука %))))
теоретически на работу не влияет
скорее всего у тя просто подсос воздуха идет через дырку
#14 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 12 December 2007 - 10:06 AM
Если при торможении постоянно глохнет, то имеется подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов
(или надо при этом выключать передачи кпп :-)).
У меня, когда холодную завожу для прогрева и если начинаю несколько раз нажимать на педаль тормоза, то движек колбасится начинает, но не глохнет. Не трогаю тормоз - все впорядке. На горячую этот баг слабо выражен, видимо уплотнения в вакуумнике от нагрева становятся эластичнее.
А тот шланг я у себя тоже поменял. Заказывал в фирменном магазине за великие тысячи.
#15 Forty Six & 2
Forty Six & 2
  • 123 сообщений
Отправлено 17 December 2007 - 16:54 PM
НУ и чё??? проблему решил?? У меня тоже самое возникло....тут кто то говорил что это датчик ДТОЖ палетел.
Так вот...у меня эта херня возникла после того,как я вынул этот датчик,подул на него,поставил обратно, и заткнул по окружности изолентой,чтобы меньше жидкости просачивалось...вот... и пока машина не прогреется,этой штуки не возникает..
И еще...щас звонил в два магаза..в одном - СИНИЙ - 290 рэ , черный- 391 рэ..
в другом -СИНИЙ -485 рэ....
хрена се расценочки(((
