Стучит в правом переднем колесе
Отправлено 15 November 2007 - 11:25 AM
В гараже проделал следующее: взялся за это колесо в районе 3 и 9 часов и стал шатать.
Так вот при давлении на точку 3 часа чувствуется люфт порядка 5 мм. Рулевые тяги дергал люфта не обнаружил.
Может ли быть проблема в ступичном подшипнике? Менял его в прошлом году сам, поставил СКФ.
Старый подшипник менял по причине его гудения, новый не гудит. Что это?
Отправлено 15 November 2007 - 11:45 AM
Саленблоки рычага в норме?
Отправлено 15 November 2007 - 13:05 PM
Совет !!! Ты попробуй когда поедиш по кочкам по неровной дороги км так 40 в час, открой стёклышко и своё и пасажирское вообщем едиш по неровностям попробуй притормозить И СлуШа Й если Стучёк пропадает когда притормаживаеш значит отлетели пружинки на колодках коомплект стоит 50 руб !!! ВообшемПри езде по неровной дороге (кочки, ямки) довольно отчетливо слышен стук в правом переднем колесе.
Отправлено 15 November 2007 - 13:39 PM
Отправлено 15 November 2007 - 14:46 PM
Вспомнилось, когда я запресовывал ступицу в подшипник.у меня произощло смещение внутренней обоймы относительно внешней.
И еще вопросик, до какого места надо запресовывать ступицу?
Отправлено 15 November 2007 - 14:47 PM
Отправлено 15 November 2007 - 15:09 PM
Отправлено 15 November 2007 - 16:58 PM
что я должен увидеть если ему смерть?
Отправлено 15 November 2007 - 18:59 PM
Обычно так можно проверить подшипник, а как ты делал обычно рулевые дела проверяются, потому как колесо всеравно немного ходит, а опр. что это подшипник трудно.
Или на стоячей машине 2мя руками в районе12 часов и сильно покачай, если есть люфт это уже нехорошо.
Отправлено 16 November 2007 - 09:16 AM
Может ли это быть ШРУС или рулевая рейка?
Отправлено 16 November 2007 - 12:36 PM
Думаю у тебя все таки шаровая и вне.шруз - у меня так же стучало правое и был люфт при подвеш.сост.взявшись за колесо он ощущался Пришлось менять 1200 +300 + работа 800При езде по неровной дороге (кочки, ямки) довольно отчетливо слышен стук в правом переднем колесе.
Отправлено 16 November 2007 - 14:07 PM
Отправлено 17 November 2007 - 00:26 AM
Тогда подшипник,ориентируюсь по своему опыту - прости..шаровые поменял в августе (ТВР), внешние ШРУСы поставил в сентябре (Лобро).
Отправлено 17 November 2007 - 00:34 AM
Думал что рейка стучит, а оказалось.. Чтобы проверить рейку - снимать надо все таки,а это опять время - ставить новую?+ Около 2400 - 2800!Думаю у тебя все таки шаровая и вне.шруз - у меня так же стучало правое и был люфт при подвеш.сост.взявшись за колесо он ощущался Пришлось менять 1200 +300 + работа 800
Отправлено 17 November 2007 - 12:26 PM
Отправлено 21 November 2007 - 11:24 AM
граната внешняя или что то еще?
