Полтергейст! Необычно глохнет на холостых
Отправлено 17 November 2007 - 18:22 PM
Катаюсь минут 10. Все ок. Но потом начинает глохнуть на холостых. Если подгазовываешь - нормально, не глохнет. Газ отпускаешь - начинает тупить ("пыхтеть") после чего глохнет. Однако! Если при таком приколе машину заглушить секунд на 15 и снова завести - снова работает как часы.
Что делал:
Возил карбюраторщику два раза. Первый раз почистили карб. Не помогло. Второй - повысили обороты. Тоже нифига.
Заменено:
Свечи, масло - пол года назад, карбюратор чистили, со слов предыдущих владельцев стратёр заменили где-то год назад.
Люди - выручайте! Вообще никаких мыслей у меня что это может быть...
PS: Golf2 - 1987 - 1.3 MH
Отправлено 17 November 2007 - 18:38 PM
Отправлено 18 November 2007 - 00:44 AM
утром, завожусь, минуты 3-4 работает нормально, т.е. прогревочные обороты 1800-1600, стрелка ТОЖ доходит до середины белой зоны, обороты к этому времени падают до 1000, двигатель начинает троить, если не трогать педаль газа, то благополучно глохнет, если газовать педалью в течении минуты (примерно), то потом обороты опять повышаются и мы греемся дальше.... такая вот не понятная (для меня) ситуация.
что делалось:
1)недели три назад (менее 1000 км заменены свечи, т.к. пропала тяга на трассе, и их заливало бензином, правда был виноват термостат - остывал движок - карб повышал обороты - заливал свечи, термостат поменян)
2)потом была поездка к карбюраторщику, который все почистил-отрегулировал, попутно отрубив трехпозиционный клапан, (т.к. он умер к сожалению) и заменил пул даун.
до поездки к карбюраторщику машина грелась нормально, без попыток заглохнуть, но долго (термостат)
прошу прощения за сумбурное изложение, надеюсь вы меня поняли...
куда копать?
Отправлено 18 November 2007 - 01:34 AM
У меня один в один такая же петрушка..у меня проблема тоже из области не совсем понятного
что делалось:
куда копать?
Отправлено 18 November 2007 - 01:41 AM
Что происходит:
Была аналогичная ситуация..... только недавно... ВРОДЕ решил, пока перестала глохнуть.... Не было забора воздуха от выходящего коллектора....Купил саму железяку от москвича, гофру от нивы (не совсем подощла, но прикрутил).....
Отправлено 18 November 2007 - 23:55 PM
Причину обьяснили так - на прогретом двигле за счет плохой работы насоса с обратки шланга картера на карбюратор попадают пары а в месте с ними масло,оно же смешиваясь с бензином затрудняет работу двигателя,ЕЖЕЛИ ОТКРЫТЬ КРЫЖКУ КАРТЕРА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ И СИЛЬНО ТЯНЕТ НЕСГОРЕВШИМ ТОПЛИВОМ - ЭТО ТОТ САМЫЙ СЛУЧАЙ ! пРИЧЕМ ЗАЖИГАНИЕ И КАРБ. БЫЛИ ИДЕЛЬНО НАСТРОЕНЫ - вО КАК!!!
Совет:попробуй шланг обратки картера идет к кожуху карбюратера Просто отсоединить от кожуха и направить вниз ,чтобы ничему не мешало нарастив немного шланг!Может я и не прав но хочу искренне помочь! Удачи! ;)
Спасибо за совет.
Если я правильно понял, то мне надо отсоединить от корпуса воздушного фильтра патрубок вентиляции картера, если проблема с прогревом исчезнет, то виноват бензонансос? его менять?
Отправлено 19 November 2007 - 13:46 PM
Выход: карбюраторщик просто убрал сломаный пул.даун зафиксировал заслонку ( у гольфов ахилесова пята) теперь просто грею на газу = когда стрелка проходит белую зону начинает глохнуть добавляю чуть побольше газа, потом все норьально.
Парни! Точно. У меня весной колхозник стоял на дроссельной заслонке, который мы свинтили - думали это какая-то левая фигня стоит. Хм... Видимо не просто так там этот колхозник стоял. Думаю - может опять заколзозить так, чтобы дроссельная была чуть приоткрыта всегда?
Отправлено 20 November 2007 - 13:42 PM
Во сколько, кстати, бензонасос обошелся и где его брать? На разборке - стремно как-то... Шыло на мыло менять. Как проверить-то его?
Отправлено 10 December 2007 - 11:46 AM
причину. Всё ещё в поиске, уже отчаенном.
Отправлено 11 December 2007 - 02:09 AM
Когда снимали - стоял родной - весь в масле!!Стоит он от 500ре. У меня глохнет тогда ,когда прогрелась - после белой черты.Завожу снова - все окей.Пока летает хорошо.Главное прогревать как следует.(После замены ох. жид и насоса стала лучше прогреватся,а прыгают об. чуть чуть на горячюю - когда термостат включается)Зажигание тоже важно,как настроен карб.Чем могу.. :)В общем нифига. Колхозил я дроссельную - теперь зазор дроссельной заслонки (на холостых) в два раза больше. Но... Не помогло. Надо дальше копать.
Отправлено 11 December 2007 - 02:14 AM
Т к. двигатель старенький ,ему легче когда выхлоп идет не в кожух а на улицу (сделано для экологии) особенно зимой т.к. с улицы поступает хол. воздух а с картера горячий - образуется суспензия и тем самым затрудняя работу карба - (так обьяснил мастер)??!!!Спасибо за совет.
Отправлено 11 December 2007 - 02:19 AM
Опять же на прогретом двигателе при езде в норме , при начале прогрева и в течении ,так же -могут падать!Спасибо за совет.
Отправлено 11 December 2007 - 11:23 AM
А вот мне кажется, что картерные газы спецом направляются обратно в работу, чтобы был подогрев воздуха. Для оптимального сгорания топливно-воздушной смеси необходим теплый воздух.Хотя вроде для этого вроде забирают воздух с коллектора. У меня такая проблема была в прошлом году - прошла после капитальной чистки карба (а может и совпала с наступлением тепла). Сейчас опять хорошо прогретая машина норовит заглохнуть. Опять чистить карб что-то не хочется, т.к. там резиночки-прокладочки хлипенькие.Т к. двигатель старенький ,ему легче когда выхлоп идет не в кожух а на улицу (сделано для экологии) особенно зимой т.к. с улицы поступает хол. воздух а с картера горячий - образуется суспензия и тем самым затрудняя работу карба - (так обьяснил мастер)??!!!
Отправлено 19 December 2007 - 21:16 PM
после разнообразных опытов по снятию корпуса воздушного фильтра, и наблюдения за поведением ВЗ, сегодня просто отсоединил патрубок вентиляции картера, который к воздухану идет, обороты сразу поднялись, и прогрев продолжился нормально....
Вопрос: "Что лечить чтобы этого не было?" чтобы не приходилось снимать патрубок....
температура воздуха была примерно - 5 .
Завтра попробую еще раз.... пока ничего не понятно ..
Отправлено 19 December 2007 - 22:11 PM
Отправлено 19 December 2007 - 22:49 PM
У меня такие же проблемы на моем 1.3MH...Попробую сегодня снять шланг вентиляции картерных газов. хотя есть некоторые сомнения, для нормальной работы карба воздух к нему должен идти подогретый, или по крайней мере он сам должен быть прогрет, если шланг снять ,то прогрееться он только вместе с двигателем, что не есть быстро. Вообщем то кажеться что шило на мыло будет ,сопли конечно картерные не полезут в карб, но и воздух холодный не есть гут.
Я снимал шланг вентиляции не сразу, а через несколько минут прогрева, через 4-5 минут,примерно, и ТОЛЬКО тогда, когда двигатель стал нестабильно работать и стали падать прогревочные обороты. через пару минут опять надел, обороты уже не падали, закрыл капот и поехал на работу...
Думаю что снимать его на постоянку не очень хорошо, правда толком не знаю почему
Отправлено 19 December 2007 - 23:03 PM
Отправлено 20 December 2007 - 09:38 AM
Вообще по правильному там помимо этого шланга подогретый воздух должен от выпускного коллектора идти к кастрюле, причем заслонка автоматически должна открываться и закываться в месте крепления гофры к кастрюле. Но мне это не подойдет, на новокупленном гольфе карб как высянилось от пассата, а я хз че там за модель, знаю что на 180' повернутый от B1. Значит дело не столько в модели карба, сколько в чем-то другом.
Гофра у меня стоит, заслонка, регулирующая забор воздуха работает.
Карб у меня месяц назад прочищен и настроен, (два раза был у карбюраторщика с полной разборкой-помывкой и еще несколько раз по-мелочи, криминала нету)...
что еще может быть я уже голову сломал...
Отправлено 21 December 2007 - 22:28 PM
Отправлено 21 December 2007 - 23:07 PM
Есть все интересуюзие запчасти)))В общем нифига. Колхозил я дроссельную - теперь зазор дроссельной заслонки (на холостых) в два раза больше. Но... Не помогло. Надо дальше копать.
8 926-2577482 Владлен)
