Пора менять сцепление или текут сальники?
Сообщений в теме: 24
#1 Tamoffs
Tamoffs
  • 255 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 10:49 AM
Вобщем трогаеться без дерганий, запаха нет, но если хочу резко втопить при обгоне, то обороты двигла поднимаються, а скорость не набираеться, поначалу думал, что педаль сцепления не до конца отпускаю - слишком высоко была задрана педаль и иногда просто не успевал убирать ногу с педали, а немного опустив педаль понял что это не при чем. По опыту на вазу знаю, что сцепа начинает сначала дергаться при трогании, а с прокручиванием вообще никогда не всречался, вот мне и интересно убито сцепление или всетаки замасливаеться, что вообщето мало вероятно так как прокрут происходит постоянно при тапке в пол, а если ездить плавно, даже более интенсивно то все ок.
#2 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 10:57 AM
Может быть и то и другое, разбирать полюбому и сальники лучше поменять все 3, чтобы не лезть больше.
#3 e404
Отправлено 21 November 2007 - 11:28 AM
простой тест!: едешь в горку и втыкаешь передачку пониже, нажимаешь на газ - если заревела и не поперла, значит буксует
а вот причина буксов разная может быть
#4 gdv
gdv
  • 147 сообщений
  • Интересы:Мой чудесный Golf
Отправлено 21 November 2007 - 11:51 AM
У тебя диск сцепы маслом закидало!!!! уменя такая-же беда была!лечится замеой сцепы!!!!!!и никак подругому!
если менять ВСЕ сальники и сцепу!!!!!да и на первичном не поленись поменять!!!!!!вобщем ВСЕ,КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЕ К СЦЕПЕ!!!!!!!!!!
#5 Владимир_Golf
Владимир_Golf
  • 288 сообщений
Еще может перетянут тросик сцепления попробуй его просто ослабить у меня на тазу такое было.
#6 Tamoffs
Tamoffs
  • 255 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 12:13 PM
Ладно, что на сцепу я попал это понятно, но как определить какое мне нужно их там 3 вида 190, 200, 210, эти цифры от чего зависят от кпп или от двига?, на мой двиг должно стоять 190, но кпп у пеня меняная, возможно не снимая кпп узнать чем мне закупаться? И что за три сальника?-сальники валов и штока новые, а скока их там внутри?
#7 e404
Отправлено 21 November 2007 - 14:47 PM
от объема зависит
чем больше объем тем соотв больше диаметр
от коробки не зависит - у них у всех фланец и картер сцепления одинаковый
#8 gdv
gdv
  • 147 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 15:01 PM
на голфах трос натягивается автомотически!!!!!!
на тазах с помощью палки веревки и е...й матери! :ves05:
#9 Tamoffs
Tamoffs
  • 255 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 15:33 PM
У меня трос не саморегулирующийся, так что отпадает
#10 gdv
gdv
  • 147 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 16:05 PM
ты ево трогал?
#11 gdv
gdv
  • 147 сообщений
если нет,то сам он не затянется!!!!
#12 Tamoffs
Tamoffs
  • 255 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 17:58 PM
Вот приблизительно накопал:
Elring 758.876 Сальник штока коробки передач 196,27Р
Elring 342.093 Сальник задний коленвала 186,71Р
Valeo VWC-01 Корзина сцепления 953,17Р
Valeo VW-06 Диск сцепления 924,48Р
VAG 020 141 165 G Подшипник выжимной 249,11Р
Сумма: 2 509,74Р
Что еще может понадобиться?, а мож кто поправит?
#13 УлыбкиН
УлыбкиН
  • 836 сообщений
Отправлено 22 November 2007 - 00:30 AM
месяц назад личил свою сцирокко от такой же болезни. бывший хозяин говорил что на КПП всё сальники были поменяны, и что текёт сальник на валу.. Снял КПП, снял сцепу, сальник на валу был в норме, осмотр КПП показал, что развалился маааааленький такой сальничек который на штоке выжима сцепления.. отковырял с другой коробки, и всё нормально.
#14 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 22 November 2007 - 10:31 AM
Сумма: 2 509,74Р
1. Подшипник выжимной не нужен, т.к. если он сдохнет поменять его без снятия коробки не проблема.
2. Помимо сальника штока КПП можно сальник перв вала поменять заодно.
to gdv
Тросики ставили заные с самонатяжением и без.
Если ты будешь затягивать тросс, то сцепление будет буксовать еще больше.
***У тебя диск сцепы маслом закидало!!!! уменя такая-же беда была!лечится замеой сцепы!!!!!!***
Ты знаешь это наверняка??
Воздержись от восклицательных знаков.
#15 Tamoffs
Tamoffs
  • 255 сообщений
Отправлено 22 November 2007 - 11:54 AM
А кто скажет что лучше Valeo 899 045 Комплект сцепления 3 172,63 Р или по отдельности? -выходит на много дешевле, там в комплекте наверное еще какоето кольцо и тарелка д.б., мож и их заказать? хотя если все что в комплекте сложить, то по отдельности приблилительно и получаеться цена комплекта.
#16 Xeon777
Xeon777
  • 7 сообщений
Отправлено 23 November 2007 - 17:36 PM
снимешь коробку посмотри нет ли там масла!!!! помимо сальников коробки может течь сальник колена! если течет сальник штока сцепления проверь бронзовую втулку в валу т.е. посмотри нет ли большого люфта на штоке если есть сальник и новый разобьет! а если все сухо то просто меняй сцепу но сальники лучше поменять все!!
#17 6OMA
6OMA
  • 37 сообщений
Отправлено 24 November 2007 - 21:36 PM
было то же самое. поменял диск сцепления(хотя он в принципе был норальным), и корзину (была трещина).
у меня по холодному ничего ехала. при нагреве начинала буксовать.
#18 Folk
Folk
  • 1131 сообщений
Отправлено 27 November 2007 - 18:22 PM
как ты хочешь поменять выжимной подшипник который находится на первичном валу коробки без снятия короюки? когда вал коробки входит через диск сцепления в в маховик. если тока с бубном попрыгать и оно само поменяется.
#19 Tamoffs
Tamoffs
  • 255 сообщений
Отправлено 28 November 2007 - 15:45 PM
В данной КПП (020) выжмной стоит не на первичном валу, а с другой стороны и меняеться просто.
#20 Tamoffs
Tamoffs
  • 255 сообщений
Отправлено 28 November 2007 - 16:09 PM
Вобщем снял я КПП (пол дня откручивал стартер, т к нижний болт был аля-колхоз с гайкой на 16 и сорваными гранями, отдельно был куплен накидной ключ на 16 и сточен с одной стороны, чтоб влез, остальное час работы и КПП на полу), а там вообще пи--ец пруд масляной жижи с желтоватой крошкой, первое чему я удивился когда открутил маховик- диск сцепления был больше, чем у меня лежал в коробочке на столе (предварительно был куплен по каталогу 190мм), померив снятый оказалось 210мм- хрен с ним, на замену, дальше все сальники вхлам, долго думал откуда желтая крошка- оказалось это когда то была втулка выжимного штока, достав сальник (точнее верхний ободок что от него остался) изнутри перв вала выскреб крошки -от втулки осталось милиметра 3 и понял, что машине тусоваться в гараже еще с недельку, т.к. на втулку и маленький сальник я не рассчитывал- а они только оригинал на заказ, да и ждать х дней, короче попадалово.....
