Какой та брееееддд
Сообщений в теме: 9
#1 awfl
awfl
  • 44 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 19:53 PM
2 месяца отьездил была всё ок ( только глохла на холодную )
Сейчас 2 дня подряд были глюки со стартёром , то поверну ключ щелчок 2 сек тишина и заводилась, то вообще не крутился ,
Сегодня поехал на диагностику , не доехал ....
Хорошо по близости оказался сервис ....Начали чтото крутить в зубчатом ремне и выставлять бегунок , поменяли шлаг вентялиционый картера...(зубчатый крутили злобноо где то час ! ) всё *цензура* завелась глюков нету...НО! нету былой тяги....что ето может быть?А за етот бред я отдал 40$:( ....
Если мне выставят зажигание снова , поможет вернуть былую тягу?
#2 gdv
gdv
  • 147 сообщений
  • Интересы:Мой чудесный Golf
Отправлено 21 November 2007 - 20:09 PM
как вариант!!!
#3 awfl
awfl
  • 44 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 20:10 PM
как вариант!!!
Тоесть тяга зависит от зажигания?
#4 Стелс
Стелс
    Живу Гольф 2 Kлубом!
  • 193 сообщений
Отправлено 21 November 2007 - 23:56 PM
и не только но зажигание на многое влияет !
#5 Владимир_Golf
Владимир_Golf
  • 288 сообщений
Отправлено 22 November 2007 - 11:06 AM
если горе мастера ошиблись при установке ремня хотябы на зуб тяга пропадает!!!
#6 Xeon777
Xeon777
  • 7 сообщений
Отправлено 23 November 2007 - 16:51 PM
была у меня такая фигня! у меня ваще сбиты метки на звездочке распреда ремень ставлю на глаз с открытой клапанной крышкой и проверяю звук и тягу и переставляю ремень на зуб туда и сюда еще надо зажигание поймать тоже не мало важно! самое главное каждый раз вручную провернуть двигло чтоб поршни не догнали клапана ,раза с 10 нашел лучший вариант! геморой но работает! а в сервисах часто мозги компастируют считая что все равно не поймешь них...
#7 awfl
awfl
  • 44 сообщений
Отправлено 27 November 2007 - 22:49 PM
Всё сделал :) проблема была в зажигании...Вхух...
Но проблема с заводкой на холодную осталась...
Как можно проверить сдох ли МОЗГ или нет?
#8 e404
Отправлено 28 November 2007 - 02:15 AM
когда сдох мозг то машина вообще не будет работать :D
так что если у тя проблемы с холодным запуском то смотри обвзяку карба (все датчики, позиционеры и приводы, подогрев коллектора и тп)
мозг на этом карбе либо работает либо нет...
как вариант можешь подключить светодиодик на контакт диагностической лампы (которой ВАГ почему то не удосужился осностить приборку =() и посмотреть какие когды будет выдавать мосх...по ним и узнаешь где запарка
#9 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 28 November 2007 - 17:43 PM
Можно по подробнее про то, куда диод подключать. Пожалуйста.
#10 e404
Отправлено 03 December 2007 - 09:45 AM
контакт №30 в колодке на мозгах
чтобы войти в диагностику нужно контакт №31 замкнуть на массу и включить зажигание
далее по морганию светика определеить код неисправности и по таблице узнать че сломалось %)))
