Турбодизел. Не заводится. Топливная?
Отправлено 29 November 2007 - 11:29 AM
То хорошо заводился, то резко стал плохо. А может ли быть, что подобное поведение связано с топливными проблемами? Грязный топливный фильтр, некачественное дизтопливо?
Какие вообще признаки того, что проблемы именно с поступлением топлива?
Отправлено 29 November 2007 - 13:41 PM
Отправлено 29 November 2007 - 15:59 PM
В начале зимы у дизелей почти всегда проблемы. Солярка на заправках еще не зимняя, или вообще странная смесь летней и зимней. Она густеет и не дает дизелю нормально заводиться. Попробуй заправиться на хорошей заправке, например на Шелле пару раз подряд, может и уйдет проблема. Ну и свечи накала погляди.
Я все время на ПТК заправляюсь - у меня талончики. Может замена топливного фильтра может исправить ситуацию?
Guest_slabnoff_*
Отправлено 29 November 2007 - 16:03 PM
Ежели грешить на соляру, то можно попробовать присадку Castrol TDA в топливо добавить. Ежели ничего не изменится - значит ехать в ремонт. Хотя проблем с солярой пока еще не должно быть.
P.S. Где ты территориально? Может получится пересечься...
Отправлено 29 November 2007 - 16:15 PM
Самое интересное, что стоит проверить - работают ли свечи накала (и их реле): Делать на холодную! Открываешь капот, подготавливаешь тестер на измерение напряжения. В салоне включаешь зажигание, бежишь к движку и смотришь, есть ли напряжение на свечах (удобнее вдвоем). Ежели нет - где-то неконтакт. В выходные вакуумник снимал - окончательно порвал провод на свечи (перегнут был) - также перестала заводиться. Заменил провод - заводится еще лучше чем раньше. Кстати еще одним косвенным признаком неработы свечей накала является то, что прогретый движок легко заводится если его заглушить и сразу попытаться завести.
Кстати на горячую заводиться отлично. В свечах значит?
Я его на хранение поставил, уезжаю из страны на зиму. Но спасибо за предложение :)
Guest_slabnoff_*
Отправлено 29 November 2007 - 16:58 PM
Не 100 %, но очень похоже. Думаю либо свечи, либо реле свечей накала, либо где-то неконтакт.
Отправлено 30 November 2007 - 00:57 AM
Так свечу не проверить, только проводку до нее. Если на ней есть напряжение, это не значит что она работает. По аналогии с перегоревшей лампочкой - измерять на ней напряжение бесполезно. Надо измерять ток, хорошим тестером - он 15-20А на свечу.Самое интересное, что стоит проверить - работают ли свечи накала (и их реле): Делать на холодную! Открываешь капот, подготавливаешь тестер на измерение напряжения. В салоне включаешь зажигание, бежишь к движку и смотришь, есть ли напряжение на свечах (удобнее вдвоем).
Guest_slabnoff_*
Отправлено 30 November 2007 - 11:32 AM
Отдельную свечу - вряд ли, согласен. Однако косвенным признаком того, что все работает/не работает это будет. Редко когда резко все свечи умирают. А двух уже обычно достаточно чтобы движок завелся, пусть сильно троя. У автора же вообще движок не заводится. Соответственно наиболее вероятным представляется то, что не работают все свечи и, скорее всего, либо где-то неконтакт, либо накрылось реле свечей (дорогая вещь), а сами по себе свечи живые (ну не верю я, что свечи сразу все умерли).
Отправлено 30 November 2007 - 16:50 PM
Отдельную свечу - вряд ли, согласен. Однако косвенным признаком того, что все работает/не работает это будет. Редко когда резко все свечи умирают. (ну не верю я, что свечи сразу все умерли).
Однажды умерли 3 сразу , всю топливную проверил лиш потом доперло, Проверить свечу можно только сняв шину ( та еще забава ) Я правда шину подготовил когда капиталил движок сделала вырезы чтобы шину на 1 и 2 свечу можно было одеть сверху .
Guest_slabnoff_*
Отправлено 30 November 2007 - 17:24 PM
Скорее всего умерла 1 свеча, а две уже были полудохлые/дохлые. Шину снимать - действительно то еще удовольствие - при таком раскладе, уж коли шину снимать - надо и все свечи менять.
Отправлено 30 November 2007 - 17:28 PM
То есть на топливную совсем не похоже? В дизеле свечи поменять - помрешь скорее.
Guest_slabnoff_*
Отправлено 30 November 2007 - 22:52 PM
Не стоит сразу так пугаться. Свечи поменять конечно гемор еще тот. Но думаю проблемы скорее в реле или контактах. Кстати, там вроде должна быть в моторном отсеке перемычка плавкая на 80 А. Может коротнули и она гикнулась? Тестером ткнуться недолго, поробуй есть ли питание на свечах, а дальше будем советовать по этому результату.
