Глюки с дальним/ближним/габаритами + писалки
Автор awfl, Dec 11 2007 18:34
Сообщений в теме: 5
Отправлено 11 December 2007 - 18:34 PM
Всё начало выходить по очереди из строя . Сначала начал глючить ближний свет , то габариты работают ,то пошевелишь под капотом проводами заработает ближний - заменил плассмасовые фишки на лампы фар и сами фары .Всё заработало но отказали габариты задние / передние с правой стороны ....проблему не нашёл , ну знаю на 100% что лампочки работают...Через день начинают глючить писалки, работали через раз или два,теперь не работают совсем.
На данный момент : включаю зажигание , включаю ближний свет через кнопку , НА ПРИБОРнОЙ ПАНЕЛИ СТАЛА ЗАГОРАТЬСА лампочка дальнего света хотя горит ближний , как тока переключаю на дальный , лампочка на приборке тухнет , и одновременно тухнет правая фара вообще,но левая горит дальним светом...
Есть предложения где искать?
Отправлено 11 December 2007 - 18:56 PM
А ты когда менял фишки на фарах не мог перепутать контакты?
Отправлено 11 December 2007 - 19:22 PM
Хм , вполне возможно ....Вот сейчас подсоединял провода с фишки к проводам которые были от д/б тобишь 3 провода ничего не получилось,реакции ноль...либо горит ближний в правой фаре либо она не горит вообще при зажжёном дальнем в левой фареА ты когда менял фишки на фарах не мог перепутать контакты?
Отправлено 11 December 2007 - 19:31 PM
Убедись что на обеих фарах подключено вот так
Попробуй снять фишку с правой фары и посмотри как работает левая и горит ли лампочка в приборке.
Отправлено 11 December 2007 - 20:40 PM
Вся проблема в том что мне фишка с проводами досталась от знакомого , точно незнаю от какой машины...Убедись что на обеих фарах подключено вот так
Когда отключаю правую фару,то лампочка синим уже не горит...
А вот с габаритами вообще косяк,лампочки сами работает ( проверял путём переставления с правой части на левую) , а так не работают тока с правой части машины
Отправлено 12 December 2007 - 11:48 AM
То есть с отключенной правой фарой левая работает нормально?
Ну значит явно проблема в подключении правой фары.
А поповоду габаритов, попробуй начать с предохранителей, они на право и лево отдельные. Номер предохранителя зависит от года выпуска машины.
Потом проверь стояночный свет, для этого с выключенным зажиганием включи указатель поворота, должны гореть габариты соответствующей стороны.
