Стартер начинает крутить, но потом перестает
Сообщений в теме: 10
#1 mab
mab
  • 57 сообщений
Отправлено 13 January 2008 - 10:58 AM
Всем привет!
В чем может быть причина - при запуске, стартер начинает крутить, но потом перестает, вернее начинает крутить все медленей, пока не перестанет совсем, АКБ живая 100% - пробовал даже "прикуривать" таже картина :(
Машина, не заводится....
#2 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 13 January 2008 - 11:31 AM
А стартер "живо" крутит или как-бы с натягом ??
#3 mab
mab
  • 57 сообщений
Отправлено 13 January 2008 - 13:41 PM
начинает крутить с натягом, потом перестает совсем...
на улице -25...
#4 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 13 January 2008 - 13:59 PM
Наверно у меня такая же проблема....надо менять втулку, которая в коробке-куда стартер вставляется...и стартер смотреть сам...
#5 badum
badum
  • 93 сообщений
  • Интересы:Всякая хрень которая нормальному человеку не подходит.
Отправлено 13 January 2008 - 16:53 PM
такая же хрень.
#6 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 13 January 2008 - 19:57 PM
Вроде как читал где-то что от 4-го вроде или 5-го подходит стартер и он безвтулочный...а с другой стороны-хрен бы с ней-поменять втулку и хватит...не на всю же жисть.... :)
#7 Запад
Запад
  • 8 сообщений
Отправлено 01 February 2008 - 11:49 AM
Втулка меняется довольно просто:Выкрутил болты крепящие стартер к блоку, вытащил его и вот она втулка в блоке.Дальше метчиком нарезал резьбу в ней,вкрутил болт и тащи.Купить точно такую же не реально,покупаешь размером побольше и несешь к токарю вместе со стартером. Готовую втулку вставляешь очень аккуратно,без сильных ударов,чтобы не деформировать. Потом смазки туда и ставишь на место стартер.Дело копеечное.
Как правило,достаточно заменить переднюю втулку,т.к.на нее приходится основная нагрузка.
#8 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 01 February 2008 - 12:45 PM
хз..живой не живой..
махни масло на менее густое.
относи в такие холода АКБ домой.
вот мой диагноз.
Купи прыскалку быстрого старта .
и будет те счастье.
пока ты крутишь стартером ты сажаешь свой
100% живой АКБ
. А стартеру после холодной ночи нужен один хороший разряд чтоб раскрутить двигло застывшее.
#9 Andryfr
Andryfr
  • 160 сообщений
Отправлено 01 February 2008 - 12:47 PM
начинает крутить с натягом, потом перестает совсем...на улице -25...
Если это происходит на холодную- значит очень загусает масло.
Если и на горячую - ищи проблему в стартере.
#10 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 01 February 2008 - 12:55 PM
Если с натягом крутит, а нагорячую вообще может стать-втулку на замену. ИМХО.
#11 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 26 February 2008 - 09:25 AM
На выхах собрался из гаража выезжать, а хрена...стартер клинит как будто...Давно зуб на втулку точил... Пока денег на стартёр безвтулочный нету-решил принять временные меры. Снял его, прочистил, заменил втулку, поставил......НОЛЬ!!!! Стали с батей репу чесать. Потом он вспоминает что у него на аудюшке похожее было. Вылечилось так: ослабили стартёр и подложили под верхний болт шайбу между коробкой и стартером-теперь крутит весело ) ...видимо гнуто толи крепление стартера толи коробки....как бы вот теперь проверить что гнуто, ато куплю стартер а такая же хня будет..или для безвтулочного пофик ?
