Вентилятор радиатора
Отправлено 15 January 2008 - 16:41 PM
Отправлено 15 January 2008 - 16:53 PM
Отправлено 15 January 2008 - 18:39 PM
Отправлено 15 January 2008 - 19:16 PM
Отправлено 15 January 2008 - 20:50 PM
Ребят, а менять его - нужно антифриз сливать?осенью была такая тема! ехал из москвы: смотрю температура падает и падает падла! думаю: чё холодно что ли?торможу, дёргаю капот, смотрю и думаю а чё вентилятор маслает? разъём скинул- погас! накинул - замаслал! скинул - погас! накинул - НЕ замаслал! подумал - полтергест! сам себе ответил - нет, просто датчик глюканул!!! (кстати приехал,поменял,3 месяца всё ок!)
Отправлено 15 January 2008 - 21:02 PM
И ещё нужно запастись Большим ключём.(точно какой непомню)
Отправлено 16 January 2008 - 10:17 AM
Зачем сливать?Меняешь на холодном двигателе,при определенной сноровке антифриз вытекать не успевает.Тока крышку на расширительном бачке не откручивай.Ребят, а менять его - нужно антифриз сливать?
Отправлено 16 January 2008 - 10:22 AM
+1. Стакан максимум ( если быстро вынуть-вставить ) Ключ вроде на 24, я разводным пользовался.Зачем сливать?Меняешь на холодном двигателе,при определенной сноровке антифриз вытекать не успевает.Тока крышку на расширительном бачке не откручивай.
Отправлено 16 January 2008 - 11:28 AM
Отправлено 16 January 2008 - 16:28 PM
Отправлено 16 January 2008 - 20:57 PM
Отправлено 17 January 2008 - 00:39 AM
Стоить может от 150- ... рублей и при покупке , желательно ориентироваться на тот датчик, который вкл. выкл. при температуре, предписаной твоему двигателю... У 1.8 температура включения выше, чем у меньших, вроде так... у меня сейчас включается при 85 градусах, а это слишком рано... ( на нём должна быть выбита температура )Вот у меня сегодня был подрыв с кровати утром. Теща говорит, а что это твоя машина рано утром сама работает ? Выскочил, а там вентилятор молотит что не в себя. Запаниковал маленько, сдергивать клемы с аакумулятора не решился.И решил выдергивать предохранители по одному (схему где-то посеял). Помог первый-же (слева). Потом спокойно присмотрелся, нашел разъем, снял его почистил, одел - все ок. Самопроизвольно не включается теперь. Подскажите, комрады, как удостоверится, что именно датчик глючит ? А не что-то либо еще. И сколько он может стоить.
Отправлено 22 November 2008 - 00:11 AM
Выхожу, закрываю машину и слышу, что вентилятор еще крутит. Думал, что перестанет...
Прихожу 7 часов спустя, а он всё вертится
Отправлено 22 November 2008 - 01:12 AM
Дело может быть в нем (скорее всего). У меня было, что партачил - то замыкал и работал дольше чем надо, то наоборот - не включался (пока не стукнишь по нему).
Сообщение отредактировал cib225: 22 November 2008 - 01:13 AM
Отправлено 22 November 2008 - 19:47 PM
Отправлено 22 November 2008 - 23:46 PM
Сегодня такая же фигня ( На днях поменял термостат, стало все хорошо, но вентилятор не включался. Сегодня поменял датчик. Завел двигло, подождал, но вентилятор так и не заработал. Толкнул лопасть пальцем и, о чудо, заработал! Но зараза, после выключения зажигания, вентилятор продолжал крутицо! Подождал пару минут, но из-за нехватки времени, сдернул разъем питания с ветиля. В чем можеть быть причина невыключеня ветиля?
зима :)
эта зараза мне под ноль аккумулятор посадила
Отправлено 16 October 2009 - 12:14 PM
Появилась проблемка. Решил поднять тему. После переборки двигла (гавкнулась прокладка ГБЦ), вентилятор стал включаться как положено, но перестал выключаться. Сдергивание контактов на датчике температуры не помогает. Лечится только снятием питания с кулера. Если машина постоит пол часа со снятым разъемом вентилятора, то при обратном подключении вентилятор не крутится. А включается, как положено, при прогреве. Где искать проблему?
Помоготе, кто может.
Отправлено 16 October 2009 - 13:13 PM
Отправлено 16 October 2009 - 15:49 PM
перечитай! дачик полюбэ!
Отправлено 16 October 2009 - 18:45 PM
