Эластомуфты кардана на синхро
Отправлено 15 January 2008 - 16:57 PM
Для двигателя GX код эластомуфты 191521129, но она снята с производства. Не знаю, подойдет ли другая - 1h0521127 (ставилась на 1Р и др.)
Отправлено 16 January 2008 - 16:26 PM
О! Здорово! Узнай конечно! Заранее благодарю!завтра узнаю.
ММ
Отправлено 12 February 2008 - 18:12 PM
Муфта поставляется в сборе с металлической защитной пластиной. Есть основания полагать, что она заменяет снятую с производства 191521129. Очень маловероятно, что до меня поменяли кардан и выход из угловой передачи на более новый, как и то, что они отличаются по размерам отверстий.
Сообщение отредактировал Maxim-MSU: 11 January 2009 - 14:17 PM
Отправлено 12 February 2008 - 20:49 PM
Отправлено 13 February 2008 - 10:00 AM
поздравляю :-)) брал ориджинал?
Да, оригинал. По указанному коду.
Отправлено 25 December 2008 - 17:43 PM
Сколько эта хрень (эластомуфта) стоит? Только на заказ? И сколько будет стоить ее поменять на сервисе?
Отправлено 22 February 2009 - 11:01 AM
Я не некрофил!
Да, на заказ. Около 800 на сервисе поменять стоит. Я еще и передний подвесной подшипник кардана менял. Потому и сам решил.
Отправлено 04 March 2009 - 11:42 AM
Купил кардан б/у в сборе, задняя эластомуфта была на нём 1H0 521 307 ( с балансировочным грузом). На мою раздатку эта муфта не встала (груз упирался в днище кузова). Пришлось ставить муфту от старого родного кардана. теперь при скорости > 120 км/ч явно слышится вибрация
Подскажите, други, что нужно менять, вискомуфту или раздатку, чтоб установить всё таки эту гр*цензура*ую муфту...
Отправлено 06 March 2009 - 08:30 AM
Чтобы не начинать новую тему....
Купил кардан б/у в сборе, задняя эластомуфта была на нём 1H0 521 307 ( с балансировочным грузом). На мою раздатку эта муфта не встала (груз упирался в днище кузова). Пришлось ставить муфту от старого родного кардана. теперь при скорости > 120 км/ч явно слышится вибрация![]()
попобуй сначала проверить подвесные подшипники!!!!
Отправлено 06 March 2009 - 08:53 AM
подшипники встали как родные! да и по етке их номера одинаковыепопобуй сначала проверить подвесные подшипники!!!!
а вот муфты разные
Сообщение отредактировал Skylet: 06 March 2009 - 08:53 AM
Отправлено 06 March 2009 - 12:35 PM
а вот муфты разныене влезает у переднего края вискомуфты, когда пытались заднюю эластомуфту кардана натянуть на вискомуфту, кольцевая железяка (типа балансировочная) упирается в днище и не лезет(( есть вариант взять раздатку по символической цене и заменить, а может, нужно менять просто вискомуфту...... не понимаю пока....
можешь это все сфоткать?
Отправлено 06 March 2009 - 13:04 PM
к сожалению нет, подъёмника и ямы нетможешь это все сфоткать?
всё стояло штатное, и новый кардан весь встал как надо, когда переставил на него заднюю эластомуфту от старого... мастер был опытный, проверенный, мне показывал, типа "видишь-не лезет", там реально упиралось
Сообщение отредактировал Skylet: 06 March 2009 - 13:05 PM
Отправлено 07 March 2009 - 15:37 PM
чесно говоря даже представить немогу как там у тебя все упирается, может балка кривая?
Отправлено 26 November 2010 - 22:00 PM
Отправлено 26 November 2010 - 22:03 PM
А ты откудава?из что можно подходит еластомуфта кардана? Оригинал очен дорого стоит 200+евро! Опел омега 2,5 TDS разница в отверстии 1-1,5 мм.Думаз что,если поставит из омега будет вибрации
Найди б/у в хорошем состоянии.
