Вчера ехал и заметил высокие холостые обороты двигателя, открыл капот и обнаружил, что шлаги подогревающие карбюратора (регулатор оборотов на холодном двигателе и воздушную заслонку) чуть теплые. Приехал в гараж снял шланг между подогревом воздушноу заслонки и приемным коллектором и увидел, что жидкость со стороны карбюратора течет, а со стороны коллектора еле капает. Несколько раз продул в ту и другую сторону, вроде жидкость потекла нормально, все собрал. В начале все нормально, потом опять нифига не греет, повторил операцию не помогло. В чем может быть такая проблема ?
Засор в системе охлаждения
Автор witnessx, Feb 13 2006 14:09
Сообщений в теме: 3
Отправлено 13 February 2006 - 14:09 PM
Отправлено 13 February 2006 - 17:18 PM
Привет!Проблеме почему не знаю подвержены машины выпуска 87-89 годов выпуска! Происходит деформация,прокладки между коллектором и Г.Б. скорее всего не качественная резина,у авто к примеру 84 г.в. этот дефект практически не всречается.Лечение может быть два, снятие Г Б снятие коллекторов и замена прокладки,второе и более дешовое,изменить схему циркуляции ОЖ,без ущерба для всего остального! Опыт обеих операций есть. Продувка и другие примочки не помогут!
Отправлено 16 February 2006 - 09:15 AM
Действительно прокачка и промывка не помогла, думую как можно снять входной коллектор не снимая головки блока. В принципе проблема может возникнуть только с откуручиванием только двух больтов из шести, которые находяться около той самой плохой прокладки.
Отправлено 16 February 2006 - 11:48 AM
В принципе их открутить можно,нужен очень длинный шестигранник на 6,фонарь и зеркало (чтоб попасть),проблема в том что если сорвутся грани у болтов, то ремонтный размер, туда не забешь!Действительно прокачка и промывка не помогла, думую как можно снять входной коллектор не снимая головки блока. В принципе проблема может возникнуть только с откуручиванием только двух больтов из шести, которые находяться около той самой плохой прокладки.
