Помогите спасти магнитолку
Отправлено 21 March 2008 - 11:00 AM
Отправлено 21 March 2008 - 11:09 AM
при длительной эксплуатации контакты загибаются, плохой контакт между панелькой и т.п.
Отправлено 21 March 2008 - 11:18 AM
начни с осмотра контактной группы...на панели и на ответке задницы....
На панели всё гуд и на попе видемых косяов не наблюдаю. Может из нутри залесть? А может быт дело в шлейфе?
Отправлено 21 March 2008 - 11:22 AM
Прочистить контакты спиртом для началаНа панели всё гуд и на попе видемых косяов не наблюдаю. Может из нутри залесть? А может быт дело в шлейфе?
Отправлено 21 March 2008 - 11:33 AM
Шлейф можно осмотреть на предмет трещины дорожки. При наличии разрыва можно зафиксировать место для исключения перегибов, наклеив с обратной стороны кусочек пластика. С лицевой зачистить аккуратно дорожку и востановить либо токопроводящим лаком или пайкой. Восстановленное место замазюкать изолирующим лаком (можно и для ногтей :) ).
Отправлено 21 March 2008 - 11:39 AM
Почистил. Такая же фигня, делаеш панельку с легка в верх в низ и она гаснет.Прочистить контакты спиртом для начала
Отправлено 21 March 2008 - 11:42 AM
+1 Отогнуть немного, обезжирить.
Попробую. Когда панель выезжает заезжает всё работает нормально, при условии что в начальном полжении панель работала, а как потеребиш её опять гаснет
Отправлено 21 March 2008 - 16:56 PM
попробуй подогнуть лепестки на заднице, скорее всего гуляет контакт...
