Беда со сцеплением, посоветуйте ПОЖАЛУЙСТА
Сообщений в теме: 12
#1 gash-power
gash-power
  • 159 сообщений
  • Интересы:Радоваться жизни и делать то что нравится!!!!
Отправлено 04 April 2008 - 15:01 PM
Подскажите млин!!!!!! У меня сцепление на самом кончике педали!!!(вплане нужно совсем чуток нажать, чтобы оно отреагировало). Передачи выключаются легко и включаются тоже!!! Предыдущий хозяин утверждает, что там меняли че-то!! Тросик выкручен на почти на максимум если еще начать выкручивать то начинает вести, а если ослабить, то трос начинает болтаться!!! И еще там где резиновое кольцо на тросике(которое упирется в вилку и вытаскивает сам тросик из кожуха) есть еще дополнительная, самопальная прокладка, толщной в полсантиметра, подложенная под основную!!!!
Отсюда вопросы:
1 В чем дело, тросик вытянулся или сцепа умирает????
2 У меня 1.8 без номера двигла, карбюратор, проде 85 лс, какое сцепление надо будет покупать???? Если ответ на первый вопрос оважется плачевный????
ВСЕМ ЗАРАНЕ СПАСИБО
Сообщение отредактировал gash-power: 04 April 2008 - 15:01 PM
#2 Pau62
Pau62
  • 185 сообщений
Отправлено 04 April 2008 - 15:05 PM
есть подозрение, что возратная пружина в коробке сломалась.
#3 gash-power
gash-power
  • 159 сообщений
Отправлено 04 April 2008 - 15:10 PM
Так было, с момента покупки!!! А как определить сношенность сцепы??? Что нужно увидеть в окошечке????
#4 Pau62
Pau62
  • 185 сообщений
Отправлено 04 April 2008 - 15:18 PM
http://www.elcats.ru...0&unit=58700163
деталь 22.
если при снятии троса рычаг на коробке будет болтаться (не подпружинен)
то снять крышку на коробке, и посмотреть на эту пружину.
в дырку смотреть незачем- ниче не увидишь.
у тебя вроде нету признаков дохлой сцепы.
Сообщение отредактировал Pau62: 04 April 2008 - 15:19 PM
#5 gash-power
gash-power
  • 159 сообщений
Отправлено 04 April 2008 - 15:28 PM
Слушай, а у меня стоит не авто регулируемый тросик, его надо вручную регулировать!!! Там точно есть эта пружина?????
#6 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 04 April 2008 - 15:33 PM
Чем больше натянут трос, тем раньше отключается сцепление. Ослабь на максимум, посмотри что получится.
#7 Pau62
Pau62
  • 185 сообщений
какая разница, какой трос. я тебе про коробку толкую.
у всех она есть, у тебя, судя по симптомам, может и нету.
#8 gash-power
gash-power
  • 159 сообщений
Отправлено 04 April 2008 - 15:36 PM
Тогда он просто начинает болтаться!!!!!
#9 Pau62
Pau62
  • 185 сообщений
Отправлено 04 April 2008 - 15:39 PM
для того и пружина, чтоб не болтался.
будешь ездить с неболтающимся- шток в тарелку будет давить постоянно и дырку протрет.
Сообщение отредактировал Pau62: 04 April 2008 - 15:40 PM
#10 gash-power
gash-power
  • 159 сообщений
Отправлено 04 April 2008 - 15:41 PM
А не подскажешь, как до нее добраться?*????
#11 Pau62
Pau62
  • 185 сообщений
Отправлено 04 April 2008 - 15:46 PM
Ну крышку жестяную выдерни или лямениевую на которой рычаг открути.
тока сначала проверь
а то диагноз по телефону - дело не очень надежное.
#12 vitai
vitai
  • 70 сообщений
Отправлено 04 April 2008 - 17:39 PM
Отсюда вопросы:
ВСЕМ ЗАРАНЕ СПАСИБО
по поводу сцепухи на коробке с низу номер есть по нему можно определить что да как!!!!!!!!
#13 Pau62
Pau62
  • 185 сообщений
Отправлено 04 April 2008 - 18:22 PM
точно.
Там даже написано, чего тебе налить за такой мудрый совет.
