матёрым гольфистам HELP!
Отправлено 09 April 2008 - 10:37 AM
Отправлено 09 April 2008 - 10:46 AM
У меня 1,6 PN карб 083. подтраивает на холостых,и вебрация по салону. была замена, провода,трамблёр,вакуум,свечи.при работе тормозом дергается двигатеь и мерцает лампочка зарядки акб постоянно.проверял подсосов ни где нет вроде. думал со старым карбом была проблема но после замены ни чего не изменилось, только расход увеличелся сейчас 11 на сто.с генератором всё ок. компресия 10 очков в каждом, масо не кушает. выручаёте я замучелся
попробуй с геныча ремень скинуть и завестись (тока на холодном движке)
послушай как работает
проверь так же как бензонасос работает
Отправлено 09 April 2008 - 16:44 PM
Отправлено 09 April 2008 - 18:49 PM
Может в електрике чего подкорачивает? Глянь напругу на аккуме с откинутым генератором.
Отправлено 09 April 2008 - 20:29 PM
Отправлено 09 April 2008 - 20:45 PM
Отправлено 10 April 2008 - 09:57 AM
а так же силовой плюс с акб на стартер
у мну подобная шняга появилась когда оборвался плюс со стартера - фактически движко стал питаться через тоненький проводок идущий на БПР
Отправлено 10 April 2008 - 14:06 PM
Отправлено 10 April 2008 - 15:15 PM
на заглушеном движке покачай тормоз пока педаль жесткой не станет, потом заведись
если провалится то работает
если нет - то косяк может быть в нем
Отправлено 10 April 2008 - 16:00 PM
+1 Попробуй, но даже если педаль провалится посади кого-нибудь за руль, открой капот и при нажатии на тормоз послушай, не появляется ли шипение (слушать надо соответственно около вакуумника) - была похожая проблема, вычислил поломку только так, ибо и тормоза работали и педаль проваливалась как надо, накрывшийся вакуумник выдал только свист.вакуумник то живой?
Отправлено 10 April 2008 - 20:20 PM
Отправлено 10 April 2008 - 20:24 PM
Отправлено 10 April 2008 - 20:30 PM
Отправлено 10 April 2008 - 20:44 PM
Отправлено 10 April 2008 - 21:36 PM
Отправлено 11 April 2008 - 06:20 AM
Отправлено 11 April 2008 - 07:29 AM
вот ща буду компрессию мерить и смотреть в каком цилиндре это дело и верны ли мои предположения
а у тебя прям шаманство какое то
смею предположить что та же колбаса что и у меня...
ты как компрессию мерил? (способ опиши)
Отправлено 11 April 2008 - 07:43 AM
никакого шаманства. Была похожая проблема, почти полностью съевшая мозг: неустойчивая работа на ХХ с расколбасом двигла, чисто работал только на больших оборотах, свечи в саже. Чистка карба, замена ВВ-проводов, трамблера, катушки, коммутатора, свечей, вакуума, вакуумных трубок и вакуумной магистрали с клапаном помогла ОЧЕНЬ несильно. Проблема оказалась в подсосе воздуха через порванную резиновую подушку карба (кстати, если у тебя стоит 083, то ее, скорее всего, нет) - после её замены проблема наконец-то ушла. Проверяй стык карба и впускного коллектора на предмет подсоса воздуха - проблема именно в этом. Лампочка же может подмаргивать из-за слишком малых оборотов.
Сообщение отредактировал Alex_Shu: 11 April 2008 - 07:48 AM
Отправлено 11 April 2008 - 09:43 AM
Отправлено 11 April 2008 - 10:19 AM
и что даже на плохом движке можно под 10 очков
можно мерить с открытым дросселем и закрытым - и это выявит совершенно разные дефекты
