Нужна помощь!
Сообщений в теме: 13
#1 max_rain
max_rain
  • 64 сообщений
  • Интересы:8 (950) 025-5-025
Отправлено 13 April 2008 - 19:43 PM
Периодически при езде начинает мигать на приборке лампочка "температуры охлаждающей жидкости". Причём это случается и на холодном двигателе и на прогретом. Что делать с этим???
Заранее спасибо!
P.S. у машины двигатель 1.6 PN, 1991 г.в.
Сообщение отредактировал Cherry Fox: 13 April 2008 - 20:32 PM
#2 ArkaNN
ArkaNN
    Я люблю Гольфа.
  • 2373 сообщений
  • Интересы:Гольф II
Отправлено 13 April 2008 - 21:33 PM
Заранее спасибо!
Датчик уровня ОЖ есть? Проверь уровень ОЖ, если есть. Если мигает и на холодном моторе, проверь датчики температуры в башке.
#3 max_rain
max_rain
  • 64 сообщений
Отправлено 13 April 2008 - 21:49 PM
а как их проверить???
#4 Fedor33
Fedor33
  • 263 сообщений
Отправлено 13 April 2008 - 22:21 PM
http://volkswagen.ms...showtopic=26833
может поможет
#5 max_rain
max_rain
  • 64 сообщений
Отправлено 13 April 2008 - 22:55 PM
спасибо, завтра попробую так сделать!!!
#6 e404
Отправлено 13 April 2008 - 22:58 PM
может поможет
не для нашей приборки :D
я у себя пропаивал там все когд стрелка упала
короче как мне сказали на том же втсе просто скорее всего высох электролит (кондер в смысле) и блинкер запускается при меньших Т
у мну тоже эта хрень живет своей жизнью - давно забил, стрелка то не дошла до красной зоны, значит все гуд
#7 max_rain
max_rain
  • 64 сообщений
Отправлено 13 April 2008 - 23:28 PM
у меня приборка с часами справа...
#8 Alexey68
Alexey68
  • 88 сообщений
  • Интересы:Golf 2 GTi `88 PB 112h.p. Digifant
Отправлено 14 April 2008 - 10:47 AM
Там в крышке расширительного бачка - два контакта (как проволочки), они должны замыкаться через ОЖ, соответственно и работают на размыкание. Уровень в расширительном бачке упал ниже минимума - контакты разомкнулись - лампа загорелась. Сперва проверяй самое простое... :inc: (Типа есть ли бензин в баке...)
#9 max_rain
max_rain
  • 64 сообщений
Отправлено 14 April 2008 - 15:23 PM
уровень жидкости чуть ниже максимума... сегодня утром сел в машину, завёл, поехал, а лампочка мигать даже и не начала... Испугалась наверное!!! ;)))
#10 e404
Отправлено 14 April 2008 - 23:37 PM
ха! у мну вот нет датчика кол-ва ОЖ
сегодня лампочка просто вые@ла мозг - стрелка чуть левее вертикального положения а лампа моргает...
Т даже в пробках не поднималась до включения вентиля...а эта красная хрень сношала мозг
#11 Meyer
Meyer
  • 354 сообщений
Отправлено 15 April 2008 - 11:30 AM
У меня такое было когда масса в приборке с этого датчика отвалилась. Припаял напрямую провод - и все ОК.
#12 Zento
Zento
  • 266 сообщений
Отправлено 15 April 2008 - 22:05 PM
У меня такое было пока не пропаял место обжима провода клеммой на реле контроля уровня ож, а с виду был чистый, хорошо обжатый провод.
#13 max_rain
max_rain
  • 64 сообщений
Отправлено 18 April 2008 - 16:27 PM
прошу прощения за глупый вопрос, но всё же: где это реле???
Сообщение отредактировал max_rain: 18 April 2008 - 16:28 PM
#14 Zalog
Zalog
  • 96 сообщений
Отправлено 24 July 2008 - 12:27 PM
Где ето реле?Я так понял на лампачку можно забить?просто иногда когда начинает моргать,по торпеде немножко постучу,и вроде перестаёт моргать,иногда непомагает,а иногда датчик вообще неморгает =)
