1.8 v16 KR
Сообщений в теме: 24
#1 zergo
zergo
  • 37 сообщений
Отправлено 15 April 2008 - 02:10 AM
вопщем происходит такая странность, Двигло КР, машина то прет то непрет. Может это быть из за плохих высоковольтных проводов или может гдето коратит на массу? Есть еще одна закономерность, переодически умирает тахометр, и вот когда он умерает у машины пропадает динамика разгона! Посоветуйте куда лезть что смотреть?
Сообщение отредактировал zergo: 15 April 2008 - 14:10 PM
#2 Viktor_PG
Viktor_PG
    колхозник!!!
  • 2454 сообщений
  • Интересы:ралли
Отправлено 15 April 2008 - 14:20 PM
посмотри контакты катушки
#3 Pau62
Pau62
  • 185 сообщений
Отправлено 15 April 2008 - 14:54 PM
Искра слабая, вот тахометр и вырубается.
Коммутатор, катушка, проводка, а может, и тахометр. Попробуй провод, что к тахометру, временно отключить от зажигания.
#4 zergo
zergo
  • 37 сообщений
Отправлено 15 April 2008 - 14:59 PM
неисправность панели приборов в частности тахометра влияет на искру? ((Было время панель приборов жила своей жизнью)и может отсюдо вытекать что за ночь у меня сажает новый акум в нуля что даже борт комп показывает две три палки)) и еще при этом на пусковую форсунку подаеться оочень мало напряжения из за чего пришлось кинуть напрямую кнопку(((((
Сообщение отредактировал zergo: 15 April 2008 - 15:02 PM
#5 Vortex
Vortex
  • 937 сообщений
Отправлено 15 April 2008 - 15:54 PM
смотри коммутатор, он может то работать то нет у меня так было, постепенно умирал.
#6 sergo86v
sergo86v
  • 202 сообщений
Отправлено 15 April 2008 - 16:58 PM
А может из-за коммутатора при нажатии на педаль газа пропадать искра в цилиндре или даже в двух цилиндрах?И есть ли смысл брать подороже коммутатор или взять самый дешевый Dello например?
#7 ArkaNN
ArkaNN
    Я люблю Гольфа.
  • 2373 сообщений
  • Интересы:Гольф II
Отправлено 15 April 2008 - 17:46 PM
Бензонасосы проверь еще. Тоже могут то нормально работать, то нет.
#8 Vortex
Vortex
  • 937 сообщений
Отправлено 15 April 2008 - 17:52 PM
Да может! И именно так у меня и было, то была искра то нет, и еле еле била. Перед этим были заменены высоковольтные провода, свечи, датчик холла. Ничего не помогало. Да и еще включи зажигание ненадолго секунд на 20 - 30 и потрогай коммутатор на ощупь, если греется то точно он.
#9 zergo
zergo
  • 37 сообщений
Отправлено 15 April 2008 - 18:49 PM
Насчет насосов их в гольф стриме проверяли сказали живые,там проверяли все кроме электрики! Сегодня ездил и решил проследить в какой момент машина перестает тенуть, с утра поехал в инст работал тахометр машина перла но ехать мне недолеко поэтому нагрелся максимум на 60-65 градусов, такаяже ситуация в обратку! а вот сечас подвечер поехал долеко постоял на светофорах и при 80 градусах умер тахометр а гдето при 90-95 перестала тянуть! Возможно ли что здеся замешанны какие-нибудь температурные датчики?
#10 Pashted
Pashted
  • 310 сообщений
Отправлено 13 July 2008 - 00:16 AM
незнаю как на гольфах, т.к. у мя приборка с часами, но Таз при метрвом тахометре ваще не заводится. Вот.
#11 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 13 July 2008 - 00:25 AM
Все тазы без тахо,перемещаются исключ. на эвакуаторах..Жесть.
#12 Pashted
Pashted
  • 310 сообщений
Отправлено 09 August 2008 - 23:54 PM
да нет, достаточно просто отключить тахометр от катушки. Есть личный опыт=)
#13 knak
knak
  • 41 сообщений
  • Интересы:Only my Golf
Отправлено 10 August 2008 - 19:25 PM
Датчик детонации проверь!У меня жутко дергалась машина на ходу и мощности небыло!Поменял, вроде прошло!
#14 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 10 August 2008 - 23:58 PM
и давно кр стали датчики детонации ставить?
#15 Vortex
Vortex
  • 937 сообщений
Отправлено 11 August 2008 - 00:08 AM
+1 на KR нет датчика детонации!!!! советую проверить датчик холла, тахометр работает совместно с ним....
#16 Luza505
Luza505
  • 2 сообщений
Отправлено 11 August 2008 - 20:20 PM
А где этот датчик находится??? А то у меня тоже KR не прёт!!!! Орёт на 150 пони а едет на 60!!! Помогите!!!
#17 Luza505
Luza505
  • 2 сообщений
Отправлено 13 August 2008 - 08:15 AM
Советую посмотреть внимательно на диодный мост генератора. Глюки Тахо очень часто связаны с умиранием диодного моста.
Генератор греется, мост глючит, ток идет непонятно какой, машина перестает тянуть.
Проверил генератор,всё нормально работает! Вот такой вопрос- у меня перестали работать : датчик давления масла,тахо!!!!! Куда посмотреть можно??? Может какой провод перебило или предохранитель???
#18 ™B®embo™
™B®embo™
  • 70 сообщений
Отправлено 04 March 2009 - 18:31 PM
А есть ли разница между коммутатором 1.8 90 лыс и 1.8 139 лыс? Могу ли я на KR поставить коммутатор от 90л.с.
Сообщение отредактировал ™B®embo™: 04 March 2009 - 18:31 PM
#19 Vignale
Vignale
    OWN3D
  • 6129 сообщений
Отправлено 04 March 2009 - 19:19 PM
Если не ошибаюсь, даже от восьмерки подходит
#20 People
Отправлено 04 March 2009 - 20:35 PM
угу,тока там помоему есть какойто прикол толи с контактным толи с электронным зажиганием
