Отвалился двигатель.........Скоро повешусь
Отправлено 22 April 2008 - 08:52 AM
Стал смотрель оказалось, что переломилось ухо переднего крепежа, которое крепится к коробке и двигатель ушел вниз сантиметров на 8!!!!!=((((((
Знающие люди сказали, что придется аргоном варить!!!! Подскажите как и может где грамотоно сделать???? В питере
Отправлено 22 April 2008 - 10:14 AM
Переднее это кронштейн которого со стартером вместе висит?вОБЩЕМ ЕХАЛ И УСЛЫШАЛ ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ ЗВУК....... Двигатель как-будто прыгал!!!!! (Оказалось что именно этим он и занимался)
Мож сам кронштейн металлический лопнул? Или точно от коробки кусок?
Отправлено 22 April 2008 - 10:44 AM
Отправлено 22 April 2008 - 11:44 AM
Так крепится к коробке или является ее частью(колоколом)? Сам стальной кронштейн стоит от 200 рублей.Лопнуло ухо которое крепится к коробке!!!! в ХЛАМ ЛОПНУЛО.......
Я правильно понял что это передняя опора, к поперечине под радиаторомкоторая крепится?
Отправлено 22 April 2008 - 11:52 AM
Отправлено 24 April 2008 - 21:06 PM
Отправлено 24 April 2008 - 21:09 PM
покупаеться кронштейн нового образца+подушка нового образца и усе...Сочувствую. У самого недели три назад лопнул передний кронштейн опоры двигателя. Прямо на ходу: сорвало патрубок к радиатору нижний от тройника, моментом ушел антифриз. Хотел менять, а у меня оказывается стоял от 1-го гольфа и подушка тоже от него (винт крепления подушки "смотрит" не вниз вертикально, а горизонтально стоит). Не на разборке, не нового не нашел, пришлось варить. Заварили вроде неплохо, уже три недели отъездил, хотя по началу боялся из города далеко уезжать...
там главное не перегреть :/Ага именно часть коробки....
Отправлено 25 April 2008 - 08:18 AM
у меня было тоже самое...я купил крышку редуктора за 1000 рублей и поменял ..вОБЩЕМ ЕХАЛ И УСЛЫШАЛ ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ ЗВУК....... Двигатель как-будто прыгал!!!!! (Оказалось что именно этим он и занимался)
падал точно так же...
и НЕ ЗАБУДЬ ЗАЛИТЬ МАСЛА В РЕДУКТОР ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КРЫШКИ !
следи за резинкой на шрусе около коробки ,от такого заваливания она начинает обычно рваться..
Сообщение отредактировал MOPS: 25 April 2008 - 08:20 AM
Отправлено 25 April 2008 - 09:42 AM
Иглушитель заорал, видимо патрубок тоже отошел!
Причем видимо двиг постипенно отваливался, потомучто он вывалился на ровоном месте, просто от нажатия на газ, его качнуло и .....
У меня вроде удар был вперед когда-то, из-за этого наверное.....
ЗЫ: А что будет если перегреешь???????
Сообщение отредактировал gash-power: 25 April 2008 - 09:47 AM
Отправлено 25 April 2008 - 09:47 AM
Если хорошо перегреешь, голову поведет.А что будет если перегреешь???????
Отправлено 25 April 2008 - 09:51 AM
Отправлено 25 April 2008 - 09:58 AM
у меня похожее было, только дело было в переднем кронштейне, отвалился при стартеПричем видимо двиг постипенно отваливался, потомучто он вывалился на ровоном месте, просто от нажатия на газ, его качнуло и .....
кронштейн который стоял был вареный отломало около сварки, поменял на бу пока стоит,
если перегреешь, то пипец или блоку или голове, смотря что перегреешь ;), если деталь снимаеться/меняеться то лучше поменять или снять на момент сварки...
Сообщение отредактировал KillerAngel: 25 April 2008 - 09:59 AM
