Проблемы была еще при покупке машины. Суть в том, что даже при полном топливном баке, стрелка не поднимается выше 2/3 и полностью не опускается када бак пустой! Топливо заканчивается когда стрелка только подходит к к красной зоне.....
Подскажите, может у кого была поодобная проблем??? Здесь дело просто в том, что накрылся датчик или не в нем дело?
ЗЫ: Уже один раз ожегся, когда встал посреди дороги пустой!!! Всем заранее спасибо за советы!!!!
Датчик уровня топлива!
Автор gash-power, Apr 23 2008 09:07
Сообщений в теме: 5
Отправлено 23 April 2008 - 09:07 AM
Отправлено 23 April 2008 - 09:36 AM
Млин!!! Ну очень нужно.....=(
Отправлено 23 April 2008 - 10:37 AM
сними приборку, подай +10 на контакты указателя и посмотри как стрелка себя будет вести
если стрелка норм приыгнула в максимум, то проблема может быть в датчике в баке
Отправлено 26 April 2008 - 17:27 PM
скорее всего износились
контакты на самом датчике. но не исключено что не исправен датчик.
Отправлено 04 May 2008 - 10:22 AM
У меня такая же проблема! Ищу решение!
Отправлено 04 May 2008 - 10:48 AM
проверить приборку...разобрать пол в багажнике дорытся до датчика бенза.Он находится под круглой крышкой в правой части багажника. Снимаешь с него две эти клемы ,поворачиваешь ключ в замке зажигания ,не до завода. Каратишь кусоком провода две эти клемы. Если стрелка на приборке поднялась до конца ,знач скорее всего с ней все норм. Тогда снимай круглую крышку над в багажнике и смотри в каком состоянии датчик.там все довольно просто с поплавком,думаю ты сам разберешься. Мне этот датчик поплавочный ,когда он сломался подарили на разборке.
