Как настроить передачи?
Сообщений в теме: 3
#1 rubak
rubak
  • 10 сообщений
Отправлено 02 May 2008 - 17:48 PM
Стоит у меня 5-ти ступ. КПП. Стала проблема с включением задней и 1 передачи, пришлось заменить стакан с шарнирным шариком, вобщем делал все так как описано тут
Ишло все нормальным путем до самого конца, но стало одно но:
немогу в правильном положении прикреписть шток кулисы к механизму КПП HELP, (получаетсо или нету 5, или в место задней - 1)
На замену шарика ушо три часа, а четыре часа ловил передачи и все равно нету 5-ой, пока так и езжу.
ЗЫ. я все настаивал на нейтральной.
Сообщение отредактировал rubak: 02 May 2008 - 17:48 PM
#2 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
  • Интересы:комплексный ремонт авто
    Сорян, теперь редко носки ремонтирую
Отправлено 02 May 2008 - 18:00 PM
Двух чилавек нада и яма-подъемник)))
Ты чей будешь то?Не с Якутии.......... ? (шучу)
Город какой?
Попробуй,если один - ослабь крепление,вкючи в ручную заднюю на КПП,кулису поставь тоже "зад.ход" и в таком положении подтяни,может выйдет.........
#3 rubak
rubak
  • 10 сообщений
Отправлено 02 May 2008 - 18:13 PM
Не, не с Якутии. (г. Луцк, Украина)
Завтра попробую через "зад. ход".
Яма и помощник тоже есть, как можно настроить при помощи помощника?
#4 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 02 May 2008 - 18:29 PM
Сажаешь его на вод сиденье
ставишь в салоне кулису в нейтраль(ослабленную),он держит
Сам,выбирая люфт рукой,сдвигаешь привод включения передач немного влево(по ходу авто).
То есть рукой чуть прижал влево,чтоб не шаталась и в таком положении затягивай
