Сообщение отредактировал sova: 07 May 2008 - 18:02 PM
Гидроусилитель
Отправлено 07 May 2008 - 18:01 PM
Отправлено 08 May 2008 - 08:15 AM
Отправлено 13 May 2008 - 20:42 PM
Отправлено 13 May 2008 - 23:07 PM
Отправлено 14 May 2008 - 11:40 AM
Чтоб одну жидкость на другую поменять: нужно слитьстарую через нижн шланг к гидре, поотм долить новой , дать поработать, чтоб старая с новой смешалась, поотм опять слить и залить новую во 2 раз и в приципе система гидры будет с новой жидкостью!
спасибо, а сколько надо жидкости в итоге брать, литр-два? Чтобы хватило промыть и снова новую залить.
Отправлено 24 August 2008 - 17:33 PM
Прочитай, что на бачке ГУРа написано. Если ATF, то лей dextron (он красный), если жидкость для ГУРа, то лей зеленую, (луше оригинал).
у меня красная крышка... что написано не помню (посмотрю).
внутри уже непонятно что и какого цвета.
какой номер у жидкости у этой красной?
Отправлено 24 August 2008 - 17:53 PM
Для полной промывки системы потребуется от 1 до 2 -ух литров жидкости!
Процесс промывки:
1. Поддомкратить перед машины (или подъемник).
2. Открутьть крышку с резервуара жидкости.
3. Снять резиновый шланг, слить жидкость.
4. Поворачивать (эмитировать поворот руля до упора в обе стороны) рукой колеса, пока не перестанет течь жидкость.
5. Систему лучше промыть жидкостью ГУР 2-3 раза.
6. Закрепить резиновый шланг на ГУР
7. Залить жидкость, повертеть колеса, жидкость будет уходить.
8. Когда перестанет уходить, долить до мин и завести двигатель
9. Будет шуметь ГУР (не пугаться) и в бочек пойдет воздух.
10. Для промывки повторить операцию 2-3 раза
11. Закрутить крышку резервуара - ехать.
Пункты 4 и 7 делать на незаведенном двигателе!
Отправлено 25 August 2008 - 14:36 PM
Это получается что мне нужно лить Mobil ATF Dexron III???
если крышечка красная и на бочке написано ATF
Сообщение отредактировал str1ker: 25 August 2008 - 15:37 PM
Отправлено 25 August 2008 - 15:45 PM
Ваще запутался.
В систему гидроусилителя руля (ГУР) автомобилей VW заливается жидкость для гидроусилителя G002000. По составу это - минеральное гидравлическое масло, температурый диапазон применения - от -40 до + 50 град С. Стоимость - $15-$20 за литр. Полный аналог - FEBI 6162, стоит $6-7 за литр. До 1989 года в системе ГУР использовалось масло для автоматических КПП Dextron II. Оно не совместимо с G 002000, поэтому если неизвестно, что залито в настоящий момент, жидкость необходимо менять полностью. G 002000 можно использовать и в машинах старше 1989 года, никаких противопоказаний нет. Заливочная емкость системы ГУР - 0.7 л По рекомендациям производителя, жидкость ГУР положено менять 1 раз в 2 года, как и тормозную.
Помогите уже!)
Отправлено 25 August 2008 - 15:53 PM
хотя ГУР все равно полунеработает.
Отправлено 25 August 2008 - 15:57 PM
я слил то говно, что было у меня там и залил новую Феби.
А у тя какого цвета крышечка)??
Есть мнение.. если крышка красная, то и жидкость красная.
Если крышка зелёная, то и жидкость зелёная!
Выше написано, что эт не так. Всё взаимозаменяемое... Тока надо промыть.
Короче я запутался(!
Но на бочке у меня точно написано ATF/
Как быть:?
Отправлено 25 August 2008 - 16:07 PM
Нипаняятна.Но на бочке у меня точно написано ATF/
Как быть:?
У моего 89 год красная крышка. Знаю еще два носка 91 года с красной крышкой. Так что вообще загадка.
Сейчас залита febi6162. На форуме пару раз проскакивало мнение что с красной жижей уставшие гуры работали веселее. Точно никто ничего не знает.
Отправлено 25 August 2008 - 16:39 PM
ГУРУ где вы?!
Отправлено 26 August 2008 - 06:06 AM
Отправлено 26 August 2008 - 07:08 AM
Отправлено 26 August 2008 - 08:20 AM
Отправлено 26 August 2008 - 08:51 AM
Отправлено 26 August 2008 - 09:08 AM
Отправлено 26 August 2008 - 10:25 AM
на бачке со стороны телевизора выбит номер и надпись ATF.....чето там (в смысле только атф)
Отправлено 26 August 2008 - 11:45 AM
если крышка красная - то красную....
Атф - это мобил?
Какой именно атф?
