Help!Help!
Сообщений в теме: 10
#1 naryan
naryan
  • 7 сообщений
Отправлено 15 May 2008 - 10:47 AM
Нужна помощь!Незнаю в чем причина,вобщем раньше мой гольфик заводился только со 2или3 раза,потом глох на ходу какбудто повернули ключ в замке,постоит с часок остынет,заведется и едет.так несколько раз.Недавно завел,после 5 минут прогрева"сдох"и больше незаводится,хотя искра есть и насос топливо давит.Грешу на блок управления!GOLF-2.1,3инж.(NZ)!!!!
#2 e404
Отправлено 15 May 2008 - 10:51 AM
ну давай еще минут через 30 еще одну тему создашь?
народ молчит, значит картошка...те либо обдумывает, либо нет никого
чего ты нервничаешь?!
искра на горячую есть?
#3 naryan
naryan
  • 7 сообщений
Отправлено 15 May 2008 - 10:57 AM
Искра есть!
#4 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
  • Интересы:комплексный ремонт авто
    Сорян, теперь редко носки ремонтирую
Отправлено 15 May 2008 - 11:09 AM
Давление насоса надо померить...
Скорее всего - он перегревается и не качает.....
#5 naryan
naryan
  • 7 сообщений
Отправлено 15 May 2008 - 11:22 AM
А чем можно измерить?и какое давление должно быть(MIN-)
#6 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 15 May 2008 - 11:24 AM
Проверить - манометром,а сколько - ме помню точно,не менее 2.5 бар
#7 naryan
naryan
  • 7 сообщений
Отправлено 15 May 2008 - 11:43 AM
Спасибо сегодня попробую!А если это насос,я так понимаю тот что на днище сзади с правой стороны рядом с топ. фильтром это он,подойдет ли от Passat B3 mono,ведь у него тамже вроде и такойже!
#8 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 15 May 2008 - 11:48 AM
По идее - да,но покопайся в характеристиках давления.
Сообщение отредактировал Master LR: 15 May 2008 - 11:48 AM
#9 naryan
naryan
  • 7 сообщений
Отправлено 15 May 2008 - 19:35 PM
Давление 3,5-4 бар,вполне нормально,остается только "мозги"смотреть,вчем причина больше незнаю,ведь открытие форсунок контролирует блок управления,верно!
#10 e404
Отправлено 16 May 2008 - 08:08 AM
а вынуть форсунки и посмотреть как они ссут могешь?
те всю рампу с форсунками снимаешь и пробуешь "завестись"
#11 Dimm
Dimm
  • 551 сообщений
Отправлено 16 May 2008 - 14:32 PM
http://volkswagen.ms...s...456&hl=*NZ*
