Нерегулируется ХХ прогретого двигла!
Сообщений в теме: 14
#1 golfisgood
golfisgood
  • 522 сообщений
Отправлено 15 May 2008 - 21:06 PM
Повышенный ХХ на прогретом двигле (тахо-нет, но явно выше чем должно быть) кручу винт регулировки на 3хПБ никакой реакции. Еще есть трабл с дизелингом, ибо шток 3хПБ не утапливается до конца при выключении зажигания, думал на электроклапан(ЭК), нооо питание на нем есть и есть щелчок при вкл зажигания, пробовал затыкать штуцер на 3хПБ который идет на ЭК (по идее ведь шток должен втянуться и заглушить двиг) никакой реакции.
Дайте пожалуста совет куда еще глядеть? или уже и так понятна што 3хПБ глючит? а если глючит то замена? или мона побороться?
PS Буду благодарен за любую помощь
#2 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 16 May 2008 - 01:04 AM
Проверь все вакуумные трубки. Проверь плотно ли закрывается вторая камера
#3 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 16 May 2008 - 01:10 AM
Похоже на смерть 3-х точки (при правильной коммутации вакуума)
#4 golfisgood
golfisgood
  • 522 сообщений
Отправлено 16 May 2008 - 09:54 AM
Кто знает скока 3хПБ на разборе в Питере стоит?
Сообщение отредактировал golfisgood: 16 May 2008 - 09:54 AM
#5 Alewx
Alewx
  • 2 сообщений
Отправлено 16 May 2008 - 10:29 AM
Насчёт стоимости сказать немогу но у меня были такиеже симптомы.Я непарился позванил в Гольф лабораторию (это не реклама) на ходится в Питере стоимость ремкоплекта и работ с настройкой 3500р. Если честно я непожелел :mit00:
#6 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 16 May 2008 - 11:06 AM
Попробуй для начала выкрутить полностью этот болт и заменить резиновое колечко (прокладку) на нем.
Сообщение отредактировал gimmy: 16 May 2008 - 11:07 AM
#7 golfisgood
golfisgood
  • 522 сообщений
Отправлено 16 May 2008 - 15:20 PM
Прокладку где надыбать? ремкомплетом брать штоле? Т.е. 3хПБ сечет где та в районе винта того же, поэтому глюк данный наблюдается?
#8 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 16 May 2008 - 16:50 PM
Так как ты пишешь что при его кручении реакции нет никакой то возможно что резиночка пропускает воздух
Ну в ремкомлекте должен быть, а так может от чего другого подойдет там типа просто колечко, как например одевается на винт СО
Также 3хПБ можно вручную проверить точно не помню систему, вроде типа затыкаешь все штуцера и вдавливаешь шток (где-то читал, что так делать не рекомендуется можно мембрану порвать, так что вдавливай с умом))), я так делал у меня все нормально было ), должен не выдвигаться, потом какой то штуцер открываешь он должен выдвинуться в положение ХХ, потом другой открываешь должен полностью выдвинуться. Полное описание на VWTS посмотри
Сообщение отредактировал gimmy: 16 May 2008 - 16:55 PM
#9 sergei04043
sergei04043
  • 33 сообщений
Отправлено 16 May 2008 - 18:54 PM
я брал ремкомплект в маршале на северном пр. еще не ставил,но там эта прокладка есть.стоит 950р.(за комплект).
#10 golfisgood
golfisgood
  • 522 сообщений
Отправлено 16 May 2008 - 21:46 PM
3хПБ проверял затыканием вроде намана пашет, хотя...ХЗ. Да и на рабочем двигле он шток втягивает т.е. отрабатывает автоматику запуска, но вот с холостыми блин беда, а зебин то дорожает :( да и дизелинг не радует нифига.
Думаю может ленту фум намотать и попробовать, или прокладки на Маршале поклянчить :)
#11 kirusha27
kirusha27
  • 540 сообщений
  • Интересы:автолюбитель-меломан
Отправлено 20 May 2008 - 22:18 PM
На винт СО резинки от ТАЗа подходят.
#12 golfisgood
golfisgood
  • 522 сообщений
Отправлено 21 May 2008 - 19:46 PM
это тут причем? :icon_eek:
#13 kirusha27
kirusha27
  • 540 сообщений
Отправлено 21 May 2008 - 22:04 PM
Типа вот при этом
#14 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 21 May 2008 - 22:05 PM
Тока там размер другой не такой как на винте СО,но думаю что нить подобрать похожее не проблема
Сообщение отредактировал gimmy: 21 May 2008 - 22:06 PM
#15 golfisgood
golfisgood
  • 522 сообщений
Отправлено 23 May 2008 - 18:14 PM
Типа вот при этом
ясен просто длинновата логическая цепь для меня :text_39:
