кручу руль влево-вправ, что-то стучит
Отправлено 16 May 2008 - 11:57 AM
Вот сразу и вопрос назрел: На месте, когда крутишь руль влево вправо, что-то где-то стучит. Стук отдается в ноги в районе педаль. Подскажите, что такое может быть.
Отправлено 16 May 2008 - 13:03 PM
Отправлено 16 May 2008 - 21:04 PM
еще может стучать подшипник,который стоит на конце рулевого вала.
смотри немедленно,т.к.может привести к аварии.(3 тьфу)если кардан выскочит из шлицов.
Сообщение отредактировал demetriy: 16 May 2008 - 21:05 PM
Отправлено 18 May 2008 - 02:29 AM
Отправлено 18 May 2008 - 11:47 AM
Отправлено 26 May 2008 - 15:51 PM
Отправлено 31 May 2008 - 15:48 PM
по ходу та же фигня... можно как то самому подтянуть? или под замену кард вал?
Отправлено 31 May 2008 - 15:54 PM
Вот я тоже думал что он стучит!!! Поменял и ничего не изменилось!Люфтить со стуком могут сопряжонные пары кардан руля/ промежуточный корданчик,пр/корданчик/кордан рул рейки
Отправлено 31 May 2008 - 22:35 PM
+1 резьба на кардане заполировалась начал срубать болт который держит карданрезьба стерлась)тож самое было.
Отправлено 01 June 2008 - 11:04 AM
Отправлено 01 June 2008 - 12:22 PM
2-3т.р.а кто скажет сколько стоит новая рулевая рейка?
оригинал 16т.р.
Отправлено 01 June 2008 - 13:52 PM
А можно подробнее пожа? Какая резьба?+1 резьба на кардане заполировалась начал срубать болт который держит кардан
Отправлено 01 June 2008 - 14:05 PM
новая? тогда понятно.У меня на гольфе новая прожила чуть больше месяца.Ибо китай,а оригинал космос стоитВот я тоже думал что он стучит!!! Поменял и ничего не изменилось!
Рейка новая (2 месяца ей), кардан поменял, колонка нормальная. Но что-то где-то стучит и ни один мастер пока не сказал, что именно. :-((((((
Отправлено 01 June 2008 - 14:24 PM
не резба, а шлицы, оговорился ;)А можно подробнее пожа? Какая резьба?
шлицы на кардане, на части которая надеваеться на рейку, там еще болт стягивает эту часть на кардене чтоб с рейки не слетело, как-то так :)
самое интересное шлицы на рейке целы, а на кардане ровный метал был
Отправлено 01 June 2008 - 14:30 PM
Забыл сказать, что и до этого тоже стучало! Уже давно стучит!новая? тогда понятно.У меня на гольфе новая прожила чуть больше месяца.Ибо китай,а оригинал космос стоит
Отправлено 01 June 2008 - 14:31 PM
У меня все в порядке со шлицами, что на старом кардане, что на другом. Но все-равно стучит! Остается только подшипник нижний?не резба, а шлицы, оговорился ;)
