генератор!
Отправлено 07 June 2008 - 17:48 PM
итак было принято решение на его замену, так как на халяву была возможность достать генеретор от тазовской 10-ки его то и приколхозили все встало после 2-х часовой пляски... и опять то же самое на ХХ-13,7 под напругой 12,2.
главный вопрос: ЧЁ ЗА НА???
есть ли умы которые смогут теоретически понять ЭТО???
заранее спасибо!
Отправлено 07 June 2008 - 22:37 PM
пробуй отключать попеременке туманки,печку,фары-т.е. чередовать.
может что то очень сильно ток забирает х.з.
Отправлено 07 June 2008 - 22:45 PM
Отправлено 08 June 2008 - 00:42 AM
При увеличении оборотов напряжение при идеально работающем генераторе и не должно расти - оно должно быть стабильным!ситуация такая: машина гольф II двиг. 1,3 - родной генератор Bosch 55A на холостых выдает 13,7 под нагрузкой 12,2 (фары, туманки,печка) ХХ-950 об. причем при добавлении оборотов напряжение не растет...
12.2В для твоего 55 А гены это вполне нормально, судя по перечисленной нагрузке тем более, что щетки уже не новые и колекторные кольцы подточенны! Меняй гену на 65 Ач если хочешь гирлянды вешать (противотуманки и тд)
Отправлено 08 June 2008 - 01:01 AM
Кстати глянь здесь у тебя не такой генератор? : http://www.golf2club...showtopic=25867
Сообщение отредактировал Strim: 08 June 2008 - 01:03 AM
Отправлено 08 June 2008 - 09:49 AM
сейчас то стоит 80А генератор и он так же показывает как и 55А - 13,7 на ХХ и 12,2 под нагрузкой(причем на 55А были заменены кольца и три таблетки результат один)
просто все пишут что должно быть на ХХ ~ 14,4 думал что замена гены поможет а не тут то было...
есть варианты где копать???
спасибо за помощь!
Отправлено 08 June 2008 - 09:53 AM
14.04про проводку от гены до акб пока даже и не думаю потому что все замеры производились на самом генераторе.
спасибо за помощь!
и при нагрузке долнжо падать ~12.8-13.8
возможно у тебя один из потребителей много жрет, попробуй выяснить какой. включи все потребители, замерь, и по одному отключай, и смотри сколько после каждого отключения появляеться
а насчет проводки, если она плохая, то МНОГО может оставаться на ней...
Отправлено 08 June 2008 - 10:06 AM
сначала начитаешься здесь на сайте что должно быть 14 на ХХ и 13,8 при нагрузке...
Отправлено 08 June 2008 - 10:19 AM
вообще-то маловато :/ для гены в 80Азначит вопрос тогда такой: 12,8 при полной нагрузке на генератор это нормально???(80А при вкл: ближний, туманки, печка)
я еще включаю аварийку
все зависит от состояниия проводки/генератора/потребителейсначала начитаешься здесь на сайте что должно быть 14 на ХХ и 13,8 при нагрузке...
12.8 тоже нормально меньше 12.5-12.2 вот тогда стоит помозговать
PS:
замерь какая напруга приходит на клемы акб и какая на клемах гены, если есть разница, то надо все таки ковырять(читай менять) провода гена<->акб
Отправлено 08 June 2008 - 10:37 AM
ну или допустим если на ближний реле поставить измениться что либо с нагрузкой???
Отправлено 08 June 2008 - 14:22 PM
Но все же брольше вероятность что дело в проводах (креплениях клем), тк если проблема остается даже с заменой генератора на 1.5 раза мощней.
Р.S Глянь мою темку (в сообщении выше) может генератор опознаешь
Сообщение отредактировал Strim: 08 June 2008 - 14:28 PM
Отправлено 08 June 2008 - 16:23 PM
[/quote]
генерато похож т.к. у меня тоже вош но имеются и различия у меня другой шкиф и крепление для синего провода у меня под гайку.
а вот про советы проверить контакты-есть ли смысл их проверять если все замеры я производил непосредственно на самом гене (если бы на акб тогда еще другое дело я думаю) так то гена больше не выдаст?
Отправлено 08 June 2008 - 19:46 PM
Отправлено 08 June 2008 - 21:16 PM
понял правильно и + и возбуждение на болтах (т.е. гайкой затягиваются)P.S То есть на твоем генераторе 55амп. синий провод крепится под болт, я правилно понял?
Отправлено 09 June 2008 - 14:45 PM
Отправлено 09 June 2008 - 19:13 PM
Специально обученные люди заменили подшипники и прицепом токосъемные кольца. Если раньше без потребителе у меня на АКБ было 13.8, то стало 14.(2-3), раньше при включенных свечах накала было 11.(5-9), то сейчас 12.(3-5) и не надо петь военных песен про то что не может быть на исправной гене 12.8. Когда он номиналом 45А, а включено 4 потребителя по 10А (как минимум) кажды, то просядет.
Отправлено 09 June 2008 - 19:45 PM
Отправлено 09 June 2008 - 22:49 PM
имел ввиду что не сильно критично если при полной нагрузке 12.8, полностью рабочий генератор должен выдывать 14.4в без нагрузки, ну а сколько он при полной нагрузке выдаст это зависит, от нагрузки:)Если ты меряешь на генераторе то напряжение должно быть всегда практически постоянно, но не меньше 14 и не больше 14.5В. Все что тебе говорят что 12.8 это нормально это неправильно. Может для аккумы и норм но генератор не должен столько выдавать.
Отправлено 10 June 2008 - 15:46 PM
Почему на генераторе должно падать напряжение при включенных потребителях, если он только вырабатывает энергию и по идее не должен зависеть от напряжения в борт сети.
Я считаю что если генератор на 45А а у тебя включено 4 потребителя по 10А (как минимум) каждый, то скорей всего у тебя сядет аккумулятор очень быстро так как зарядки не будет хватать, а генератор будет выдавать норм напряжение. Это мое ИМХО, чисто логически.
Кто может объясните.
