Пропал свет
Отправлено 11 June 2008 - 11:05 AM
Это нормально, когда заводишься с включенным светом - он больше не включается?
Отправлено 11 June 2008 - 11:25 AM
Отправлено 11 June 2008 - 11:33 AM
у меня включаются :) включаю зажигания фары загораются - заводится фары не горят - завелся фары загорелись.
Значит это у меня косяк, подскажите где копать?
Отправлено 12 June 2008 - 06:05 AM
Отправлено 22 June 2008 - 16:42 PM
у меня вот тока тока была точно такая же проблема. сначала все работало, а потом как то утром раз, не работает ближний свет, дворники и печка воще не фурычит. вобщем на сервисе сказали что проблема в замке зажигания. заменили, отдал за него 900 рублев. после чего на след. день поехал, и на пол дороги опять все тоже самое. вобщем поставил старый замок. заработало, потом опять пропало. в конце концов разобрал замок, а там один из контактов выше остальных, соответственно до контактной площадки которая внутри он не доставал. я его молоточком аккуратненько туда вбил и вобщем щас все отлично работает) на сервисе потом сказали мол на китайские подделки выпускают подделки...При старте фары, печка, дворники и прочее отключаются - это работает контактная группа замка зажигания. Возможно, проблема там.
Отправлено 23 June 2008 - 08:09 AM
Отправлено 23 June 2008 - 13:12 PM
