Вакуумный накопитель, шарик и др. его названия.
Сообщений в теме: 15
#1 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 15 June 2008 - 10:01 AM
Приветствую, думаю из названия темы понятно о чём речь. Шланг, идущий из этого зелёного шарика рассыпается в труху. Вопрос, если шарик абсолютно полый, т.е. в нём нет ни мембран и др. начинок, то может вырвать шланг и вкрутить штуцер в этот шарик? Можно такое проделать?
Сообщение отредактировал Master LR: 15 June 2008 - 11:46 AM
Некорректное название поста
#2 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 15 June 2008 - 10:03 AM
Пардон! ошибся. нужен для пулдауна
Сообщение отредактировал Jimmmy: 15 June 2008 - 10:41 AM
#3 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 15 June 2008 - 10:12 AM
:))) а хочется, чтобы вылезал. Так всё же, есть там чего в этом шарике, али нет? А то шланг от него уже как пожарный рукав в гигранте, в лепёшку стеремиться сложиться и верхняя оплётка пылью осыпается вся
#4 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
  • Интересы:комплексный ремонт авто
    Сорян, теперь редко носки ремонтирую
Отправлено 15 June 2008 - 10:26 AM
Тогда к колдуну ВАМ,уважаемый.
Мы тут не волшебники.
Поменяй шланг - стоит 10 копеек метр и пользуйтесь поиском
#5 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 15 June 2008 - 10:34 AM
Шарик пустой и служит вакуумным аккумулятором. там еще должен обратный клапан стоять, что-бы при заглушенном моторе сохранялся вакуум
Сообщение отредактировал Scrimer: 15 June 2008 - 10:38 AM
#6 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 15 June 2008 - 11:26 AM
Обратный клапан в шарике? Или тот что идёт за тройником (от шарика, от пневмопривода ВЗ и далее на пневмолинию от вакуумника тормозного), чёрно-белый?
А вот по колдунам не понял, что такого я спросил, ну не прозрачный он, не видно мне, есть там что внутри или нет, а шланг уходит внутрь шара и может он там вклеен, был бы штуцер, то поменял бы. А вот по шлангам...ну не знаю что там можно купить за 10 коп., я брал по 80р. метр.
Сообщение отредактировал Pentax: 15 June 2008 - 11:28 AM
#7 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 15 June 2008 - 11:29 AM
Некоторые и гольфа берут за 180 штук...
#8 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 15 June 2008 - 11:32 AM
Алексей, стебаетесь, Вы же прекрасно меня поняли о чём речь, ставить даже ХОРСовские от ваккумкорректора УОЗ не надолго, но и он стоит рублей 30. Я поставил бельгийские, правда диаметр 3,2. Толстые, двухслойные с армированием, бензомаслостойкие, значились как для системы питания и карбюраторов.
Сообщение отредактировал Pentax: 15 June 2008 - 11:34 AM
#9 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 15 June 2008 - 11:43 AM
Я про корректно поставленный вопрос.
Можно сказать так - думаю из названия темы понятно о чём речь.
А можно так - ПРОБЛЕМА СО ШЛАНГОМ ВАКУУМНОГО НАКОПИТЕЛЯ - РАССЫПАЛСЯ
Мысль ясна? Зеленые груши на базаре - старайтесь,в будующем,уважать не только себя,но и остальных,кому задаете вопрос
#10 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 15 June 2008 - 11:47 AM
Master LR, это понятно, но дело как раз в том, что называют их чаще так, как я написал, посему и "зелёный шарик", "груша" и т.п....под капотом другого зелёного круглого нет:)).
Так всё же, можно удалить шланг из шарика и врезать туда штуцер, на который будет одет шланг? Суть сомнений как раз в том, что там просто пластмассовый шар и во входное отверстие вставлен шланг (видимо вклеен или что-то подобное, внутри штуцер может быть) или может во входном отверстии шарика ещё что-то есть, что можно выдрать вместе со шлангом ненароком и потом только на разборку или в магазин за другим шариком, вот чего не хочется
#11 provizor
provizor
  • 1103 сообщений
Отправлено 15 June 2008 - 11:57 AM
Извини, но кажется обратный клапан для сохранения вакуума стоит около вакуумного усилителя тормозов, чтоб тормоза не пропадали при глушении двига, а в вакуумном ресивере он зачем ?
#12 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 15 June 2008 - 12:08 PM
Из накопителя выходит штуцер,на который одет шланг.
Если страшно и боишься сломать,аккуратно надрежь старый шланг лезвием вдоль - снимется быстро.
#13 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 15 June 2008 - 12:25 PM
Ок, Master LR, что получилось напишу.
#14 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 12:03 PM
Поменял, шланг в шарике вставляется в штуцер...пришлось старый повыковыривать
#15 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 12:10 PM
Проблему решил?
#16 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 16 June 2008 - 12:17 PM
Проблему решил?
с шариком да.
А почему рекомендуют купить новый экономайзер, а не обойтись ремкомплектом. В чём фишка?
Кстати, усилие новой пружины никто не знает?
