имеется: стоковый откапеталенный мотор поставленные на него бушные делорто(колектор самодельный,и карбы как мне кажется немного заваленны выходом вверх,чето стремно ка-то)читал тут что было дело что машина при разгоне глохнет(может имеет смысл заменить переднюю подушку на самодельную по жоще?заодно вывести карбы строго в горизонт),еще ктото говорил что они вообще сгореть могут... пока без дудок и фильтра,выпуск стандартный КРовский(но уже с дырдачками на задней банке),питание к ним-кровский подкачной насос,(косяк с зажиганием нерегулиуется УОЗ,думаю временно но пока решения проблеммы невижу)
в связи с чем у меня возникли сопутствующие вопросы,поискав по форуму,нашел очень мало инормации(в основном приперания между собой и ничего по делу)в интернете поискал,тоже как-то скудно все,кое что нашел по настройкам: http://webers.ru/php...topic.php?t=345 ,в остальном инфа в лутшем случае на англицком
на форуме слышал мнение о том чтобы получить полную отдачу от них то необходимо ставить другие валы(в течении года их ставить точно небуду так-как бюджет очень истощился и на счету каждая копейка)и выпуск
изначально как увидел дудки на них думал что это просто регуликовка длинны впускного коллектора,теперь(немного почитав)склоняюсь к тому что это несовсем так
для начала хотелось бы определится с очередность(по важности)дальнейших действий я так понимаю в лутшем случае необходимо изначально поставить дудки и фильтр,(зажигание,получилось так что проводки практически нету,мозг есть с него но неизвестно рабочий или нет,трамблер с кривым валом,обрезанными двумя лепестками,двумя датчиками холла,но работет.как-бы 2 системы зажигания с прямыми проводами на свечи НО БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ УОЗ)а лишь потом уже заниматся отстройкой карбов?где взять,купить,найти чертежи дудок? где взять фильтра?может есть стандартный фильтр от машины который можно поставть?например на старом мерсе фильтр(такой круг здоровый) если былбы пошире то как мне кажется подошелбы,а корпус можно и самому замутить(я так понимаю лутше ставить одну или две больших коробки)естественно по адекватной цене,может бу поискать?если да то неясен вопрос где... или выточить самому...может я еще что-то упустил из виду,буду признателен за любую информацию,если лень много писать(я все понимаю что писанины по сути немало,и все это онтимает время которого всегда мало)то может есть ссыли у когонибуть? поделитесь плиз.
пы сы делать все сам буду(кроме токарки)руки вроде не из заднего места
добавлю в этот пост самую молезную на мой взляд инфу
номера зч (инфа не 100% так как сам не заказывал)
альфа 75.1988г. седан
1767см2 мод двиг 062.02
9943841-игла
9943844-прокладка
60734076-мембрана ускор. насоса
9943844-фильтр сеточка внутри карба
и ссылки
http://www.webers.ru/
http://sideways-tech...7-carburettors/
http://2108.lviv.ua/...-carbtune2.html
http://2108.lviv.ua/...o-dhla-146.html
http://www.dellorto....PartsectionID=1 тут покупают запчасти. сам непробовал
