немного ведет машину в сторону
Сообщений в теме: 12
#1 romale
romale
  • 74 сообщений
Отправлено 12 July 2008 - 13:29 PM
купил новые шины..
сделал развал-схождения. причем два раза на разных установках.
развал был плохой. после первого раза выставили все как надо.. все равно ведет..
поехал на второй сервис - сказали развал идеальный..
думал шины - меял и так и сяк.. брал другие.. все равно ведет влево..
из неиспраностей имееться отсутсвие стопорной шайбы на оси перед шрусом..
хотя сомневаюсь что из-за этого ведет.. хотя ось на 1 см перемещается горизантально внутрь шруса..
(так как нет упора)
все остальное вроде впорядке.. подвеска в хорошем состоянии...
при всем при этом ощущается такая вещь... при повороте влево руль как бы немножко проваливается влево..
т.е влево его легче крутить чем вправо.. руль как бы стремиться повернуться влево и получается то когда я круяу влево он мне сопутствует.. а когда вправо - мешает..
но это в незначительной мере..
есть мнения чего тянет?
в сервисе сказали что резину жрать не будет. типо ничего страшного.. может оно и так. но ездить не приятно.
#2 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 12 July 2008 - 17:27 PM
Та же фигня. Много всего ипробовал в итоги забил и езжу как есть
#3 psychoz
psychoz
  • 285 сообщений
Отправлено 12 July 2008 - 21:08 PM
ДТП какие нибудь были?! колесом куда нибудь бился?!
#4 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 12 July 2008 - 21:43 PM
Сам парился по этому поводу. Потом выяснил, что есть места в городе, где машину не ведет (едва ощутимо вело вправо). Пригляделся - на стандартных для меня маршрутах дорога имеет уклон вправо. Ведет сильно?
#5 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 13 July 2008 - 00:05 AM
У меня куда тока не была бита и изза этого вот такая шляпа
  • Прикрепленный файл  ______2.jpg   17.71К   83 Количество загрузок:
#6 romale
romale
  • 74 сообщений
Отправлено 13 July 2008 - 00:55 AM
ну как сказать. если рука на руле то не ведет.. если руки отпустить то немного ведет.. без рук за секунд 5 на скорости 40-60 будешь на встречной...
возможно действительно дарога кривовата.. на трасе как ни странно на скорости 100 на встречной оказываюсь только после секунд 15.. может просто скорость выранивает колеса и не дает им повернуть. а может и дорога кривая.. но как бы там не было всегда! ведет только влево.. вправо никогда.
Сообщение отредактировал romale: 13 July 2008 - 00:57 AM
#7 Sanik
Sanik
  • 67 сообщений
Отправлено 08 September 2008 - 00:05 AM
попробуй поковырять задний левый сайлентблок балки, либо задний левый тормоз, либо передний левый тормоз
#8 Dmitri
Dmitri
  • 733 сообщений
Отправлено 08 September 2008 - 10:40 AM
Если тебе везет - возможно кривая дорога, если нет - кривой кузов.
#9 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 08 September 2008 - 13:26 PM
делал кучу развалов, а машину после несильного ДТП всегда чуть-чуть вело в право. Смирился и проехал так 100 тык. на Выходных хотел поставить передний стабилизатор и откручивал подрамник (остался держаться только на переднем правом болте) тк нифига не вышло, плюнул и прикрутил взад. Машину вести перестало.
#10 murdoc
Отправлено 08 September 2008 - 13:31 PM
у меня постоянно ведет влево немного. причем когда я ее купил (еще до аварии) тоже вело... грешил на резину/дицки тогда... щас скорее всего из-за аварии
#11 e404
Отправлено 08 September 2008 - 15:45 PM
а если так:
еду по прямой накатом или на малой тяге - все ок
даю газу - тянет влево :D
#12 manjachka
manjachka
  • 235 сообщений
Отправлено 10 September 2008 - 00:15 AM
а если так:
У меня была та же проблема, сегодня поменяла все сайленблоки передних рычагов, теперь едет ровно.
Сообщение отредактировал manjachka: 10 September 2008 - 00:15 AM
#13 Alieer
Alieer
  • 106 сообщений
Отправлено 10 September 2008 - 14:32 PM
У меня сегодня выяснились неприятные детали. Отогнал машину на сервис для замены сцепления, а оказалось, что там ещё и подрамник только на одном болте держится. Второй сломался. От этого похоже и вело машину влево. Щас буду думать, что там можно сделать.
