Стартер
Отправлено 20 July 2008 - 00:40 AM
Проблема в том, что стартер, на горячий двигатель иногда не прокручивает маховик, т.е. делает один оборот, и после этого "затыкается". Может заводить без проблем. В одном сервисе мне сказали, что в нем есть втулки, которые то ли входят в КПП, либо в ней находяться, и что при их замене необходимо произвести съем КПП. Так ли это? И что это за втули?
Отправлено 20 July 2008 - 08:57 AM
Отправлено 20 July 2008 - 18:02 PM
Втулка стартера находится в корпусе КПП, можно поменять без съёма кпп. Один из способов, нарезаешь в ней резьбу подходящего диаметра, вкручиваешь в неё болт и вытаскиваешь.
Спасибо за совет. Надо сервис менять - деньги явно на мне наживают.
Отправлено 12 April 2010 - 19:10 PM
А можно ещё проще:Втулка стартера находится в корпусе КПП, можно поменять без съёма кпп. Один из способов, нарезаешь в ней резьбу подходящего диаметра, вкручиваешь в неё болт и вытаскиваешь.
-прямо метчиком (диаметр не помню,но подобрать не сложно.Шаг любой)режешь резьбу во втулке,и после того,как метчик упрется в коробку он будет играть роль своеобразного съемника. Втулка по метчику легко выпрессуется!!
Отправлено 12 April 2010 - 19:40 PM
Отправлено 12 April 2010 - 19:58 PM
Отправлено 12 April 2010 - 20:51 PM
Отправлено 12 April 2010 - 20:55 PM
Отправлено 12 April 2010 - 21:05 PM
Отправлено 12 April 2010 - 21:20 PM
Отправлено 13 April 2010 - 12:55 PM
Отправлено 13 April 2010 - 16:10 PM
Не факт, может ротор подклинивает из-за выработки.а проблема то при этом действительно лечится?
Отправлено 14 April 2010 - 12:11 PM
Оне подписаны 50 и 15а, на 50.так на какой теперь мне подключаться
Отправлено 14 April 2010 - 12:15 PM
Отправлено 18 April 2010 - 23:46 PM
у меня сейчас стоит eсли по http://www.as-auto.r...olkswagen_1.htm смотреть
у меня AS S0045 получается мне нужен AS S0006
Сообщение отредактировал stas2000: 18 April 2010 - 23:59 PM
