не работает задний дворник
Сообщений в теме: 14
#1 КЕФИР
КЕФИР
  • 132 сообщений
Отправлено 25 July 2008 - 09:38 AM
ПОМОЖИТЕ СОВЕТОМ..
проводку на изгибе перемотал....
я даже моторчик снял..
вот как бы теперя проверить работает ли сам моторчик...
и что ешо может быть.. мож перегнулось что..
или может еть у кого какие нить схемы как проходит проводка по машинке ???
#2 Yurci62
Отправлено 25 July 2008 - 10:00 AM
ПОМОЖИТЕ СОВЕТОМ..
А он тебе вообще нужен??? Этот дворник????
ЗЫ это новая мода пошла? То раньше каждая вторая тема былы "слабо дует печка", "печка дует холодным" и т.д., теперь каждая вторая "не работает задний дворник" =(
ПОИСК рулит!!! Да и вообще разве самому сложно прикинуть в голове по какому принципу устроена система работы заднего дворника?
Самая распространенная беда его - обрыв проводов! Так что тестер в зубы и глядеть на каком участке, что отсутствует(присутствует) и уже тогда задавать вопросы. Тем более я уверен, что после поползновений с тестером у тебя все вопросы сами собой исчезнут и ты поймешь что надо делать....
#3 КЕФИР
КЕФИР
  • 132 сообщений
Отправлено 28 July 2008 - 20:49 PM
дворник нужен...
снег на стекло летит .. там бяки всякие.. а на счет тостера ето я думаю дело...
#4 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 29 July 2008 - 10:27 AM
ищи переломанный провод в гофре. снимай саму гофру и каждый провод с силой тяни. целый провод ты фиг разорвешь, а если он будет надломан, то разорвется легко.
#5 Yurci62
Отправлено 29 July 2008 - 10:29 AM
При всем уважении к тебе я бы так делать не стал! У каждого сила разная и порвать оплетку обо что-нибудь - легко, как итог - коротыш!
#6 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 29 July 2008 - 11:41 AM
Иначе переломанный провод не найти. Естественно что не надо прилагать богатырскую силу. килограмм 5 будет достаточно, чтоб разорвать надломанный провод. я у себя в гофле так уже 2 раза делал. зимой провода ломаются родные. оплетка дубовая становится.
и у отца на шкоде фаворит так-же искал ломанные провода.
#7 e404
Отправлено 04 August 2008 - 07:49 AM
под обивкой в багажнике где по идее аптечка должна висеть есть разъем - там разъем с 2-мя проводочками (у мну серо-черный и зелено-черный) - это и есть питалово дворника
на сером постоянный + при включеном зажигании
на зеленом +12 тока при работе дворника (те дергаешь подрулевой, реле начинает щелкать, меряешь напругу относительно корпуса и этого проводка - периодически должна прыгать до 12)
соотв если на этом разъеме нет...то смотри реле и проводку от БПР
если есть то от гофры и дальше
сам на днях ремонтировал
оказалось что в гофре оборвался зелено-черный
#8 Memphis
Memphis
  • 28 сообщений
Отправлено 06 September 2008 - 13:44 PM
Простите, конечно, но вот у меня дворник работает, но все же не так как нужно....
я его включаю он начинает работать, но не выключается зараза...а работает постоянно....помогает его отключить только выключение зажигания....проблема в реле?? или где еще поковырять стоит?
ЗЫ дворники на лобовом работают нормально без глюков....
#9 e404
Отправлено 06 September 2008 - 20:53 PM
аналогичная лажа была у меня до полного умирания дворника
те вдруг начинал тупо размахивать и выключался либо если реле выдернешь, либо выкл зажигания
могло все само успокоиться и не тревожить несколько недель...потом о5 повториться
в конце концов в самый сраный дождь дворник предательски сдох...причем слышно было что реле свое отрабатывает
проблема оаказалась в перебитой проводке - тупо перетерлись провода в гофре
#10 Батонов
Батонов
  • 96 сообщений
  • Интересы:Авто, фото, реклама, видеодизайн
Отправлено 08 September 2008 - 08:54 AM
А выключать как пробовал? Думаешь сам будет вырубаться? От себя - включил, еще раз от себя - выключил. Из-за незнания как вырубать задний дворник прежний хозяин моего танчика тупа обрезал все провода в гофре.
#11 e404
Отправлено 08 September 2008 - 09:36 AM
не помогает "от себя" ;)
а подсветку номера тоже обрезал?! имхо они там просто тупо перетерлись
#12 Morphey
Morphey
    Гольфовод со стажем
  • 880 сообщений
Отправлено 08 September 2008 - 22:24 PM
Други! Подскажите где и какое реле отвечает за етот дворник хренов???? Я уже моск сломал .... при нажатии на подрулевое, вместо полного цикла дворник совершает по четверти 5 взмахов в одну и 5 в другую (примерно) и ето всё с паузами!!!! К примеру полный цикл, от одной стороны и до другой 2 секунды ... чтобы от отдной до другой у меня - 30 секунд примерно))))))))))) Грешил сначала на мотор .. поменял мотор - проблемма осталась! Хэлп! афтору сори что влез в тему со своей)
#13 Memphis
Memphis
  • 28 сообщений
Отправлено 11 September 2008 - 20:17 PM
А выключать как пробовал? От себя - включил, еще раз от себя - выключил.
а чета даже не помню...пробовал или нет....может даже и не пробовал)))
#14 evgener
evgener
  • 117 сообщений
Отправлено 08 October 2008 - 09:58 AM
Обьясните как он вообще включается или ткните где про это написано. У меня если от себя подрулевой то мотор омывателя вкл а дворник нет. А то еще не включил ни разу :rolleyes: . Спасибо
#15 e404
Отправлено 08 October 2008 - 10:04 AM
так и включается - от себя
если быстро то просто включается прерывистый режим
если подержать чтобы писька ссать начала то дворник делает 5 взмахов и переходит в прерывистый режим
если двориник не работает то слушаешь щелкает ли вообще реле (72ое) - заглуши машину и просто зажигание включи..так лучше слышно ;)))
если реле щелкает то смотри проводку в багажнике (за левой стенкой) и в гофре левой на хлопушке
еще может запросто тупить сам подрулевой - я плюнул на него и просто купил новый...теперь легонечко так включается, в старом нужно подогнуть контакты
