Траблы с бензонасосом.
Сообщений в теме: 7
#1 Miklosoft
Miklosoft
  • 195 сообщений
Отправлено 27 July 2008 - 00:18 AM
Суть проблемы следующая. После замены двигателя (был обычный RF, теперь KR) подключили бензонасос, который собственно кинули следующим образом:
1. минус кинули на кузов;
2. плюс кинули на реле под номером 2 на 87 контакт.
(Для информации: Разряженный аккумулятор заряжали полтора часа.) После того, как при включении зажигания бензонасос не включался, подумали, что "хрен бы с ним", кинем на 30-й", чем в последствии и занялись. При подключении на 30-ю клему, бензонасос работает постоянно. Даже при выключенном зажигании. Дальше получилась следующая ситуация.
Автомобиль едет, бензонасос жужжит. Через 300 метров:
1. бензонасос начинает жужжать с меньшей интенсивностью;
2. на холостых мотор не держится вообще и глохнет, при размеренном утапливании топочки газа, работает;
3. при попытке завестись, показывает, что аккумулятор разряжен в хлам; :icon_eek:
4. звезда в шоке.
Собственно - ряд обрывочных сведений, которые могу расшифровать при отдельном запросе.
#2 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 27 July 2008 - 00:41 AM
Как вариант смени акум..
#3 lajmo4ka
lajmo4ka
    СинхроВОДКА
  • 1801 сообщений
  • Интересы:Sex & Drugs & Rock & Roll
Отправлено 27 July 2008 - 08:04 AM
замена акка должна помочь. или как вариант - генератор плохо вырабатывает
#4 Тимур
Тимур
  • 590 сообщений
Отправлено 27 July 2008 - 11:54 AM
Посмотри проводку подключения генератора. Может быть у тебя генератор не заряжает аккумулятор.
#5 Miklosoft
Miklosoft
  • 195 сообщений
Отправлено 27 July 2008 - 14:17 PM
Посмотрел я... заряд с генератора доходит до 13,88 максимум. Грустно.
#6 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 27 July 2008 - 14:21 PM
Походу насосу кирдык наверно,кстати поставь новый,непожалеешь (минус головоибание).
#7 Forvator
Forvator
  • 228 сообщений
  • Интересы:ремонт и модернизация (всего)
Отправлено 27 July 2008 - 15:02 PM
А вы знаете сколько он стоит? насос либо работает либо нет.
Я думаю гдето сопля, попробуй поставить отдельное реле напрямую от замказажигания.
#8 Miklosoft
Miklosoft
  • 195 сообщений
Отправлено 27 July 2008 - 15:45 PM
Кидали бензонасос от отдельного аккумулятора, остальное на другом аккумуляторе. Данная практика возымела успех, всё работает, всё гуд. :) Насос живой. :)
Сообщение отредактировал Miklosoft: 27 July 2008 - 16:04 PM
