не держит хх ,глохнет на светофорах.
Отправлено 28 July 2008 - 18:16 PM
Отправлено 28 July 2008 - 18:36 PM
куда лезть?
В поиск! шутка...
на холостых всегда плохо работает? или когда прогреется?
Сообщение отредактировал Jimmmy: 28 July 2008 - 18:37 PM
Отправлено 28 July 2008 - 19:53 PM
Отправлено 28 July 2008 - 22:15 PM
Отправлено 28 July 2008 - 22:23 PM
работает так ,открываю ворота завожу ,не убая ногу с газа выезжаю,держу газ а то заглохнет ,жена закрывает ворота все бегом,быстро садится и полетели , раньше пробивало и гольфик ездил,а сейчас жопа!!!В поиск! шутка...
Отправлено 28 July 2008 - 23:06 PM
Скорее всего воздух сосет гденибудь
Отправлено 29 July 2008 - 05:29 AM
В самом карбе, или подушка?Скорее всего воздух сосет гденибудь
Отправлено 29 July 2008 - 07:36 AM
Подушку пропрыскай вдэшкой при заведенном моторе.Если будут обороты падать ,значит сосет из подушки.В самом карбе, или подушка?
И добавь в профиль свой город и машину впиши в подпись.
Сообщение отредактировал MOPS: 29 July 2008 - 07:37 AM
Отправлено 29 July 2008 - 10:25 AM
это может быть даже в вакуумнике тормозов. все проверь
Отправлено 29 July 2008 - 17:10 PM
Отправлено 29 July 2008 - 19:42 PM
Отправлено 29 July 2008 - 19:53 PM
Скорее всего проблема заключается в системе зажигания, а именно в умирающем датчике Холла.
Как его поменять,где он находится?
Отправлено 29 July 2008 - 19:54 PM
Отправлено 29 July 2008 - 20:01 PM
Отправлено 30 July 2008 - 06:12 AM
Отправлено 30 July 2008 - 09:22 AM
С утра обратно хрень какая то обороты не падают ,на передача машина дергается.Может полностью трамплер помеять ,там вроде еще и подшибник разшатан.
У тебя трамблер-то какой? Механический или электронный?
Если механический, контакты надо проверить. Может, банально кулачок стерся.
Но вообще, если только холостого нет, то вряд ли трамблер. Скорее, карбюратор.
У меня холостого не было из-за того, что контакт был хреновый с э/м клапаном холостого хода (на карбюраторе сзади смотри).
Предохранитель 17й надо проверить.
Сними воздушный фильтр и воздушную заслонку на карбюраторе наблюдай: на холодном двигателе должна быть почти закрыта (при пуске - полностью), на горячем - полностью открыта.
Топливный фильтр можно заменить - у жены на 9-ке похожий геморрой был из-за того, что он засрался.
Вообще, я также ездил, пока карбюраторщик немножко не пошаманил. Он, правда, не дошаманил, но отсутствующий ХХ убрал.
Сообщение отредактировал VladEC: 30 July 2008 - 09:34 AM
Отправлено 30 July 2008 - 17:40 PM
По еду к электрикам пусть прозванят,карбюраторщика который бы разбирался в Гомеле пока найти не могу,ни кто не хочет браться.
Отправлено 30 July 2008 - 19:31 PM
Отправлено 30 July 2008 - 20:26 PM
Уточни, у тебя нет небольшого диапазона оборотов от ХХ и до чуть больше или только самого ХХ. Если диапазона - то скорее меняй трамблер, эта такая подлая штука, что будет тебе компостировать мозг очень сильно при начавшемся умирании.
Тахометра у меня на гольфе нет!
Отправлено 01 August 2008 - 21:07 PM
