Доп. фара дальнего света
Сообщений в теме: 15
#1 VladEC
VladEC
  • 57 сообщений
Отправлено 30 July 2008 - 08:56 AM
Проблема такая: не работает одна из дополнительных фар дальнего света (в решетке).
Лампа в порядке, даже прозванивается. Пока включен ближний, прозванивается "земля". Включаю дальний, "земля" пропадает.
Основная фара вроде как светит и даже дальним.
Вопрос, где может потеряться "земля"? :icon_rolleyes:
Или не в этом проблема вообще?
Ломать, что есть, не подумав, стрёмно :icon_redface:
Все-таки основное все работает.
#2 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 30 July 2008 - 09:16 AM
Смотри проводку идущую от этой фары, т.к. она запараллелена с проводами идущими к основной фаре, то в местах соединения проводов часто может проподать контакт
#3 Homer
Homer
  • 810 сообщений
Отправлено 04 August 2008 - 10:54 AM
а где можно купить эту проводку? в экзисте не нашол.......а то у меня разъемы подгорели.....хочу поменять.
#4 Yurci62
Отправлено 04 August 2008 - 16:51 PM
Землю на данные фары будет проще всего провести самому, например от акку, при этом желательно подсоединять напрямую к лампам, при подключение к старому силумину может выйти - хня, т.к. налет образовывающийся на нем проводит электричество хуже, а в силу геометрических особенностей, я счел более простым решением - на пряму =)
#5 Yurci62
Отправлено 04 August 2008 - 16:53 PM
А зачем тебе так себя мучить? Любой разъем на Н4 и вперед, остальное все также подключишь и все! А на экзисте тебе вылетит в копеечку, а может даже и вообще не будет!
Кстати, на форуме было уже про это, даже с фотами.
#6 Homer
Homer
  • 810 сообщений
Отправлено 05 August 2008 - 12:19 PM
об этом я не подумал :) что проста взять и поменять фишки а клемы спроводами из старой переставить?
#7 Yurci62
Отправлено 05 August 2008 - 12:34 PM
А смысл оставлять что-то старое?
#8 Homer
Homer
  • 810 сообщений
Отправлено 05 August 2008 - 15:43 PM
т.е. всю эту проводку собрать самому?
#9 VladEC
VladEC
  • 57 сообщений
Отправлено 05 August 2008 - 22:55 PM
То есть можно не параллелить землю с основной фарой?
Плюс по-любому должен с блока предохранителей идти, насколько я понимаю.
#10 Yurci62
Отправлено 06 August 2008 - 10:31 AM
Что-то я не понял, так ты про + или про землю спрашиваешь?
Плюс от фары или с блока, земля с кузова напрямую к лампе ФДС!!! ВАЖНО - НЕ К КОРПУСУ ФДС, а ИМЕННО К ЛАМПЕ!!!
#11 Yurci62
Отправлено 06 August 2008 - 10:34 AM
Всю или часть - решать тебе по месту =) Посмтори, что требует замены, да и меняй ;)
В идеале я хотел бы всю переднюю илюменацю у себя протащить заново, НО так в падлу протаскивать это все по щелям...
Кстати, когда меняешь одну часть, а другую нет(ну например пол провода), то есть риск того, что именно со старого провода начнется пожар, если что вдруг! А старые провода в основном остаются там, где тебе в падлу лазить, т.е. трудно подобраться, и как правило, даже если ты знаешь где дымится, то сделать ничего не сможешь, ну конечно кроме как быстренько скинуть клемы с акку... ну а если там уже оплетка горит............=(
Сообщение отредактировал Yurci62: 06 August 2008 - 10:37 AM
#12 Homer
Homer
  • 810 сообщений
Отправлено 07 August 2008 - 10:17 AM
у меня от фишки Н4 (штатной) идет надставка с с еще одной фишкой Н4 с запаралеленым доп дальним, т.к сказать удлинитель-разветвитель, все сделано без скруток и впаек похоже на оригинал, у меня подгорела фишка Н4 та которая уже на лампу идет, вот я и думаю тогда поменять (собрать) проводку (этот удлинитель-разветвитель) от штатной Н4
#13 SERPOM
SERPOM
  • 78 сообщений
Отправлено 19 August 2008 - 22:51 PM
а как напрямую к лампе подсоединить -- там нет клеммы. паять?
#14 Yurci62
Отправлено 20 August 2008 - 14:31 PM
Можешь припаять для надежности, я просто конец провода под лампу подлинее зачищал и обматывал сверху(ближе к стеклу) от юбки, получалось довольнотаки надежно. Но лучше припаять.
Сообщение отредактировал Yurci62: 20 August 2008 - 14:33 PM
#15 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 19 September 2008 - 16:16 PM
не стал создавать новую тему!
вопрос такой, хочу поставить доп дальний, но не хочу 4-х глазую морду, на шел в магазине небольшие прямоугольные доп фары(по типу прожектора ровный отражатель и ровное стекло), думаю их поставить на место штатных противотуманок в широкий бампер, вопрос в том будет ли эффект от столь низкого их расположения?? или все таки их нужно ставить на бампер???
#16 Fritz
Fritz
    Красный командир
  • 775 сообщений
  • Интересы:Интересует всё!
Отправлено 19 September 2008 - 19:38 PM
Смотри, смысл дальней фары - чтоб она светила вдаль. Соответственно, она должна давать направленный и достаточно узкий пучок, чтоб освещать полотно дороги на расстоянии от машины, а не перед ней, как в случае фар ближнего света.
Смысл же противотуманной фары - светить низко, под нижний уровень тумана (туман начинается обычно не сразу от земли, а на выше на полметра или около того) на полотно и над полотном дороги перед машиной и давать широкий луч, чтоб захватывать соседнюю полосу и обочину, в то же время не ослепляя встречных водителей.
То есть поставив дальнюю фару на место противотуманной (в низ бампера) ты не получишь освещения полотна дороги далеко от машины - луч либо упрется в дорогу перед (как ближний) либо вообще пойдет параллельно дороге или даже вверх.
Так что если ставить дополнительный дальний - то на бампер. Иначе они не будут эффективно работать.
У моего подъезда иногда вижу второй Гольф, у него сверху на бампер рядом со штатными поставлены две дополнительные круглые фары диаметром как штатные, только с желтым стеклом. Крепятся на что-то типа шпильки, торчащей вверх из бампера. Единственно, при таком варианте установки доп. фары частично перекрывают радиатор от набегающего на него воздуха. Но смотрится очень даже ничего, симпатично.
