Шатаются обороты 800-900 когда жмешь на тормоз
Сообщений в теме: 18
#1 AGAV
AGAV
  • 81 сообщений
  • Интересы:GSM Электроника, авто
Отправлено 04 August 2008 - 10:37 AM
Хелп, кто сталкивался? Итак постараюсь поподробней: Golf2, 1,6, PN, 2EE.
2 года ездил не парился особо по этому поводу, вот решил разобраться - прыгают обороты 800-900 при работе с 2ЕЕ. Чтобы откинуть электрику скажу сразу с солексом все ровно и четко ( не считая расход :-) ) Ставил другой 2ЕЕ вместе с позицционером - такая же хрень. А тут еще заметил - если интенсивно понажимать на тормоз, то вообще провалы чуть ли не глохнет на холостых. Отсюда предварительный вывод - замена вакуумника. Все ли верно, кто сталкивался. Может еще какие причины найдуцца.
#2 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 04 August 2008 - 20:39 PM
Когда движек холодный, то есть такая же фигня. А как прогреется, то почти незаметно. Я забил.
#3 Plotnik
Plotnik
  • 490 сообщений
Отправлено 05 August 2008 - 09:33 AM
Вакуумник ни при делах. Карб слишком богатую смесь на холостых готовит.
Если ставить вакуумник большего объема, обороты будут сильнее проседать.
#4 AGAV
AGAV
  • 81 сообщений
Отправлено 05 August 2008 - 13:25 PM
Чем же эту гадость вылечить? Ато уж взялся :-)
#5 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 05 August 2008 - 16:53 PM
Проверь шланги и их крепления между вакуумником и коллектором, а также обратный клапан.
Сообщение отредактировал Индюк: 05 August 2008 - 16:54 PM
#6 Viktor_UA
Viktor_UA
  • 144 сообщений
Отправлено 05 August 2008 - 18:07 PM
Интересно,а у меня совсем наоборот-понажимать тормоз - и обороты поднимутся на 50-100...
#7 AGAV
AGAV
  • 81 сообщений
Отправлено 06 August 2008 - 12:04 PM
А как клапан проверить обратный?
#8 e404
Отправлено 06 August 2008 - 12:34 PM
с коллектора шланг снять и если из него зашипело (те сдулся вакуумник) то кирдык клапану
#9 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 06 August 2008 - 19:47 PM
Тогда уж не из него, а в него зашипело.
#10 AGAV
AGAV
  • 81 сообщений
Отправлено 15 August 2008 - 12:57 PM
Проверил, все гут там. Ничего не шипит. Куда еще глянуть?
#11 e404
Отправлено 15 August 2008 - 13:30 PM
а вакуумник то сам накачивается?
те если потоптать тормоз на выключеном движке - деревенеет?
#12 AGAV
AGAV
  • 81 сообщений
Отправлено 15 August 2008 - 14:39 PM
Вроде да, уточню :-) И еще такая штука при работающем двигателе снимаю трубку с коллектора, машина глохнет - так и должно быть?
#13 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 15 August 2008 - 19:29 PM
+1, была такая же ерунда. Если шланг и клапан живые - то привет вакуумнику + переборка ГТЦ, пропускающего тормозуху в вакуумник.
Сообщение отредактировал Alex_Shu: 19 August 2008 - 19:37 PM
#14 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 15 August 2008 - 19:34 PM
Так и должно быть. Когда снимаешь шланг с коллектора, то в него (т.е. во впускной коллектор) начинает поступать лишний воздух, смесь излишне обедняется и двигатель глохнет.
#15 AGAV
AGAV
  • 81 сообщений
Отправлено 19 August 2008 - 15:40 PM
Ясно псиб, ищу вакуумник :-)
#16 Alexbrass
Alexbrass
    пешеходы бывают двух видов: быстрые и мертвые
  • 980 сообщений
Отправлено 19 November 2008 - 20:53 PM
Прошу извинения, что вмешиваюсь, но у меня такая же хрень только моновпрыск стоит, тоже слишком богатая смесь???
#17 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 23 November 2008 - 23:36 PM
Одинаково для карба и моника. Если при нажатии на тормоз обороты падают, значит смесь бедная. Если обороты возрастают, смесь богатая. После глушения двигателя вакуум в вакуумном УТ должен сохраняться не менее 10-15 мин. В противном случае, кирдык вакуумнику (реже клапану). При нажатии на педаль Т, небольшое изменение оборотов до 50 допустимо. Не парься.
Сообщение отредактировал ДОК: 23 November 2008 - 23:39 PM
#18 e404
Отправлено 24 November 2008 - 15:27 PM
народ, а вот кто нить может проверить такую хрень - по етке в магистрали питания от сепаратора к карбу шланг идет через обратный клапан (в етке он как регулятор давления обозван)
так вот кто нить может проверить как машина работает с ним и без него?
и является ли он просто обратным клапаном или с какими то заморочками?
просто у меня его нет...и вот думаю может ли его отсутствие сказываться на колбасе
#19 ДОК
ДОК
  • 512 сообщений
Отправлено 26 November 2008 - 01:51 AM
Если ты имеешь ввиду клапан, который стоит на бензоприводе от тройника отстойника до карба, тогда клапан выполняет функцию денфера. Как правило на работу карба и двигателя влияния не оказывает. Это чисто немецкие заморочки (перестраховка - может сработать только в суперэкстремальных ситуациях) и служит для других целей.
Этот клапан на других карбах (2е2, 2е3) вообще не ставится.
Не парься. Колбаса у тебя не из-за этого.
