Не заводится мотор - стартер умирает?
Отправлено 17 August 2008 - 14:25 PM
Поскажите, куда надо смотреть и в каком направлении копать. Да, еще факт - когда после такого двигатель первый раз заводится, то такое впечатление, будто стартер с трудом его проворачивает первые 1-2 с. Раньше такого не было. И на электронном тахометре цифирки в этот момент пригасают, как будто не хватает электрики. Что помирает-то - катушка, стартер, генератор (недозаряд аккумулятора) или еще что? И еще - в последнее время наблюдаются провалы в оборотах - где-то секундные падения на 150 - 200 (на холостом). мне кажется, что это все взаимосвязано. Что посоветуете?
Отправлено 17 August 2008 - 15:54 PM
Уважаемые коллеги, прошу консультаций и совета! Суть проблемы: уже 3 раза машинка отказывалась заводиться без видимых (мне, по крайней мере, причин). Причем, независимо от предыдущего состояния - после стоянки или после езды. Т.е. в первом положении ключа загораются нормально все лампочки, ничего не мигает, при повороте на заводку - абсолютно мертвое молчание, вообще никаких сигналов. На аккумуляторе 12.6 В, бензин поступает, контакты на втягивающем реле(+ и с ключа) стартера снимал и чистил - никакого эффекта. НО, постояв так минут 15 - 30 при периодически попытках завестись (примерно раз в 2 мин), движок вдруг заводится, опять-таки без видимых причин для этого.
А - на акб проверял? и сам акб пробовал другой ставить?
Отправлено 17 August 2008 - 20:40 PM
Отправлено 18 August 2008 - 11:41 AM
Вчера такая "незаводка" повторилась уже регулярно - 2 раза, на третий раз мотор не стал глушить, неохота было проверять. Заводилась после 5 - 10 мин стоянки. За это время дергал все контакты и колотил по втягивающему и стартеру. Причина пока непонятна.
Отправлено 18 August 2008 - 22:06 PM
Отправлено 19 August 2008 - 08:54 AM
Спасибо, ну я тоже так подумал и вчера уже купил это самое втягивающееЯ думаю что пора менять втягиваюшее. У меня такаяже "ботва". Там магниты заедает.
Отправлено 19 August 2008 - 13:13 PM
у меня тоже такое случилось на днях: приехал вечером, а на утро не завелась. В сервис притащил, оказалось - силовой провод отошелВчера такая "незаводка" повторилась ... Причина пока непонятна.
Отправлено 19 August 2008 - 14:13 PM
Так в том то и проблема, что она заводится....но потом, слегка повременив. Грешил на АКБ, т.к. генератор начал недавно шуметь, думал, что он недозаряжает батарею.у меня тоже такое случилось на днях: приехал вечером, а на утро не завелась. В сервис притащил, оказалось - силовой провод отошел
Отправлено 19 August 2008 - 15:41 PM
я вот тоже с генератором мучался и продолжаю мучаться. Ездил в АГС http://agstrade.ru/ там диагностику делают всего: генератора, АКБ, стартера и прочего.Так в том то и проблема, что она заводится....но потом, слегка повременив. Грешил на АКБ, т.к. генератор начал недавно шуметь, думал, что он недозаряжает батарею.
Ранее у них ремонтировал старый стартер (проработал еще лет 5), затем покупал новый + заменял бендикс, заменял генератор. Вроде бы не очень дорого и надежно
Сообщение отредактировал vw-golf2-86: 19 August 2008 - 15:46 PM
Отправлено 19 August 2008 - 16:06 PM
Я бы съездилЕздил в АГС http://agstrade.ru/ там диагностику делают всего: генератора, АКБ, стартера и прочего.
Отправлено 20 August 2008 - 17:50 PM
Зачистил сегодня все контакты - не помогло, постучал по стартеру - тоже не помогло. Съездил в Гольф-Лабораторию на Пискаревский 32, выяснилось, что у меня сдохла контактная группа (это такая хрень в замке зажигания). Ремонт обошелся в 1700 р.
А до поломки случалось, что при повороте ключа стартер начинал крутится не сразу, а после задержки в пару секунд.
Сейчас сразу схватывает.
Кстати, чтобы убедиться, что проблема именно в стартере, мастер там как то замыкал 2 контакта на нем. Если крутится, значит проблема не в нем.
Сообщение отредактировал Newer: 20 August 2008 - 17:54 PM
Отправлено 20 August 2008 - 20:46 PM
У меня вчера что то похожее случилось, при повороте ключа на старт стартер даже не пробовал крутиться.
блин дела, сегодня тоже в первый раз такое случилось... поворачиваю ключ не заводится, только чет щелкает(наверное в районе стартера), акуп заряжен хорошо... попрыгад провода подергал и о чудо, завелась... я сразу заглушил. попробовал еще раз и еще и еще, заводится, думал слава богу... вечером решил опять прокатутнуться, а фиг опять не заводится... только слышу щелчек и все че щелкает? втягивающее?, а почему дальше не крутит стартер? кто знает? я так понимаю если щелкает значит всетаки выше упомянутая контактная группа в порядке?
Отправлено 20 August 2008 - 21:22 PM
Отправлено 21 August 2008 - 00:25 AM
если стартер щелкает значит управляющие питание приходит. Скорее всего или плохой контакт на клеме главного питания или во втягивающем. Само сабой при нормальном аккумуляторе. Сам на днях снимал стартер так как гофля отказался заводится. чтоб снять снимал приемную трубу. В моем случае просто отгнила клема управляющего питания. (реакции на поворот ключа небыло)
А что за контакт главного питания? поясни пожалуйста, чет я не понял, где это... суть в том что шелкает, даже заводился, а теперь опять не заводится... куда мне лезть(почему то мне кажется что не в стартере дело...)
Отправлено 21 August 2008 - 02:43 AM
Отправлено 21 August 2008 - 17:36 PM
Ребята,зачистите все контакты на стартере,а также клеимы на акб.еще у меня была плохая масса на колодке над блоком предохранителей справа.у меня тоже была такая проблема,все это зачистил,стало ок.
блин вроде все зачистил, тольок толку ноль, как щелкал стартертак и щелскае, а крутится не хочет...
а на какой такой колодке я не понял?
Отправлено 21 August 2008 - 19:33 PM
Отправлено 21 August 2008 - 19:51 PM
Там где предохранители,слева(извиняюсь первый раз справа написал) вверху к кузову прикручена железка от нее отходит много проводов массы,вроде терминал массы называется,вот там у меня еще плохой контакт был.
а да видел, она у меня вся ржавая, даже клемы с нее не оторвать... все окислилось... я их переткнул там где меньше окисления и все, но клемы тоже походу надо новые, все заржавело
Сообщение отредактировал ArtGhost: 21 August 2008 - 19:52 PM
Отправлено 21 August 2008 - 21:00 PM
Отправлено 22 August 2008 - 01:05 AM
