замена гидрокомпенсаторы
Отправлено 11 September 2008 - 13:42 PM
Возможен ли вариант поменять регулировачные шайбы на гидро компенсаторы
У меня гольф 2 1.6 EZ бензин.
Отправлено 11 September 2008 - 13:47 PM
Отправлено 11 September 2008 - 21:41 PM
Отправлено 10 October 2008 - 21:04 PM
поменял гидрики все собрал,отстоялись под валом,завел идет какой то свист на оборотах 1500-2000,как будто ремень скрежет об кожух типа того,после просмотра и прощупывания не обнаружился источник,потом повредил палец
(другая история) товарищ(работает в сервисе по немцам) пытался найти источник шума,снял все кожухи(все новые) нигде не трет,гена не шумит,ролик и ремни новые,еще сальник поменял вала.Седла ставил в обратном порядке по номерам,которые на седлах собственно проставлены.До замены типа свиста(посторонего шума) не наблюдалось.Что это может быть?????
были теже симптомы... тупо распред терся в седле я сальник на герметик посадил "для надежности" и "для надежности" переборщил в количестве этого самого герметика :D а он в масляный канал затек и застыл
Отправлено 25 October 2008 - 22:52 PM
Сообщение отредактировал Jimmmy: 25 October 2008 - 22:53 PM
Отправлено 25 October 2008 - 23:09 PM
Поменял гидрики. Зделал все как надо. А этот присловутый клацающий звук так и остался, единственно он стал возникать периодами. Может это и не они? Похоже просто на тихое шлепанье чемто по металу.
на холодную, гидрики всегда постукивают.. и по мере прогревания, стук должен уменьшаться.
Отправлено 25 October 2008 - 23:13 PM
Вобще ничего не изменилось по мере прогревания и спустя 4х часов езды
Отправлено 26 October 2008 - 23:04 PM
Разные блоки.Народ подскажите отличия головки блока с кампенсатирами и без них.
Головку для компенсаторов поставить можно. Только придётся заглушать центральное отверстие для стока масла.
Как себя будут вести компенсаторы в такой головке не знаю!
Отправлено 26 October 2008 - 23:38 PM
ага я вот тоже думал что "по номерам на место поставлю".
а оказалось почему-то что они все еще и непонятно какой стороной ставятся. одни так, другие наоборот. и цифры на них нанесены в разной ориентации.
еле подогнал потом чтоб вал садился хорошо, и то не уверен.
Отправлено 27 October 2008 - 01:08 AM
такая же фигняПоменял гидрики. Зделал все как надо. А этот присловутый клацающий звук так и остался, единственно он стал возникать периодами. Может это и не они? Похоже просто на тихое шлепанье чемто по металу.
как выяснилось в последствии, у меня причиной была цепь
Сообщение отредактировал People: 26 March 2009 - 16:39 PM
Отправлено 27 October 2008 - 08:50 AM
езжу ща как на дизеле
Отправлено 27 October 2008 - 21:44 PM
Отправлено 27 October 2008 - 22:00 PM
Отправлено 28 October 2008 - 10:02 AM
пружины проверял ? на клпанах.Ребята нам нужно както скооперироваться и решить эту проблему.
зы: а то может полопались..
Отправлено 28 October 2008 - 11:51 AM
не рассухаривая их реально проверить7
Отправлено 28 October 2008 - 14:48 PM
нет.не рассухаривая их реально проверить7
Отправлено 29 October 2008 - 19:42 PM
Отправлено 24 March 2009 - 22:15 PM
Отправлено 25 March 2009 - 23:40 PM
Отправлено 25 March 2009 - 23:49 PM
+1У меня была похожая ситуация с гидриками, после замены на новые все застучали даже на прогретой машине, когда в масло долил присадку, буквально через пару минут все прошло...уже катаюсь 1 год, очень редко когда они постукивают
