Расширительный бачок
Отправлено 15 September 2008 - 15:16 PM
Отправлено 15 September 2008 - 15:40 PM
у мну вот как я не бьюсь но пробка травит
и отверстий там никаких нет - клапан вмонтирван в пробку
соотв при превышении давления в системе он открываетя и спускает через пазы в резьбе
крышка стоит оригинал
двиг тоже пень
грешу на печку - подозрение что где то подтекает тк после долго юза холодного обдува и последующего переключения на горячий сопровождается наприятным запахом горячей ОЖ
соотв жижа тоже потихоньку уходит...но от силы на уровень мин с макс за 1000-1500 км (четко не засекал)
жижа в бачке не бурлит, течет ровной струйкой
Отправлено 15 September 2008 - 15:56 PM
Отправлено 15 September 2008 - 21:08 PM
Не должно там быть никаких отверстий! Учите матчасть, юноша!Не согласен. У меня круглый расширительный бачок, там есть заводская дырка прямо бачке. Точно говорю. А в резьбе бачка тоже есть отверстия. Ну уходит все же меньше, приврал я. 0.1-0.2 л на 200 км.
Система охлаждения автомобиля работает при ИЗБЫТОЧНОМ давлении! Следовательно никаих отверстий быть не может. Для "стравливания газов" т.е. для сброса давления выше нормы в крышке бачка есть клапан. Крышка должна быть ПЛОТНО закручена.
Отправлено 15 September 2008 - 21:58 PM
Отправлено 16 September 2008 - 11:09 AM
untitled.JPG 442.51К
185 Количество загрузок:)) А это что?
Вот через эту дырку и по чу-чуть сочится. Вчера открутил крышку при теплом движке, когда оставалось совсем немного, чтобы крышку вынуть, оттуда хлынула жидкость.
Сообщение отредактировал rozfeel: 16 September 2008 - 11:10 AM
Отправлено 16 September 2008 - 11:25 AM
Отправлено 16 September 2008 - 13:32 PM
тебе же фокс написал,что система работает с избыточным давлением, это даже опасно откручивать эту крышку до полного охлаждения системы, можно очень круто обжечься паром...ты поаккуратней со своим любопытством...
untitled.JPG 442.51К 185 Количество загрузок:))
А это что?
Отправлено 16 September 2008 - 14:10 PM
Это все я понимаю. Аккуратно откручивал. Я написал это сообщение как доказательство того, что в бачке есть специальное отверстие - видимо для отвода избыточного давления. Но у меня через него льется ОЖ. Видимо в прямоугольном бачке такого отверстия нет.
Сообщение отредактировал rozfeel: 16 September 2008 - 14:11 PM
Отправлено 16 September 2008 - 14:37 PM
ты че не видишь что у тебя на горлышке отбортовка сделана?!
в самом бачке тока 3 отверстия - заливная горловина, приходящий и уходящий штуцера и все
то что у тебя сделано для стравливания давления - это как раз из отбортовки идет и никоим образмо не связано с внутренней средой бачка
пробка имеет хитрую структуру с клапаном
уплотнительная резинка крышки прижимается к бортику "внутренней" горловины и не пропускает ничего
клапан в крышке связывает внутреннюю полость бачка с отбортовкой и соотв со сливным отверстием
соотв при превышении давления в системе клапан открывается и стравливает его и ты видишь что течет...
кстати такая конструкция бачка сделана специально для любителей засунуть свой нос в горячий бачок
на старом бачке можно было запросто обжечься тк хват крышки был такой что при возникновении негерметичности весь пар\жижа лились на пальцы
Отправлено 17 September 2008 - 14:56 PM
Отправлено 19 September 2008 - 09:11 AM
Отправлено 20 September 2008 - 05:16 AM
Поставь кожух на бачек чтобы закрыть обнаруженную тобой дырку в бачке, и в случае сброса горячей жидкости, фонтан будет направлен вниз, а не на твое пузо.
Сообщение отредактировал Индюк: 20 September 2008 - 05:18 AM
Отправлено 03 October 2008 - 17:14 PM
ах вот для чего эта пластмасска...Поставь кожух на бачек чтобы закрыть обнаруженную тобой дырку в бачке, и в случае сброса горячей жидкости, фонтан будет направлен вниз, а не на твое пузо.
Отправлено 08 March 2009 - 01:44 AM
У меня проблема очень похожа!!!!!
Через это отверстие постоянно уходит ОЖ. Если верхний патрубок радиатора сжимать, расжимать, то воздух всасывается и выпускается именно через это отверстие!! То есть ни о какой герметичности и говорить не приходится!
Крышку менял, все по прежнему!
Менять бачек? с ним что то не так?
Отправлено 08 March 2009 - 01:58 AM
подозреваю что это от того что в машине должен быть afterrun которого нету ( двигатель PN )
Из старой крышки и колесного нипеля сделал приспособление для опрессовки..... очень удобно. накачиваем 2 атмосферы и смотрим травит или нет.... надеюсь в итоге ликвидировать все дырки...
Отправлено 09 March 2009 - 15:54 PM
для начала надо его проверитьпомогите пожалуйста!!!
снять с машины, просушить
заглушить одно отверстие, а через другое 1,3-1,5 Атм накачать - если зашипело через пробку значит либо бачок уже кривой либо пробка с фиговым клапаном
по другому никак не проверишь
у мну автрерран...которые работает тока летом тк тока летом под капотом может быть очень жаркоТа-же фигня, но у меня, как мне кажется травит через клапан по жаре..... если после отжига двигатель заглушить и оставить..... то через 5 минут возвращаешься, видишь под бачком вытекло......
даже после мегаотжига там жарко не становится ;)))
бачок у мну тоже начинает подтравливать, правда у мну тока воздухом (если уровень ниже отметки Мах)
пробок уже штук 5 сменил - тазове с металлическим клапаном коробит почему то, а с немецкими шипит
подозреваю что либо коробленное горлышко, либо в резьебе на горлышке дырка тк при покачивании крышки шипение пропадает
но я забил - бачок буду менять
Отправлено 20 March 2009 - 13:43 PM
и крышку бачка лучше оригиральную ставить, либо смотреть, чтобы резновое кольцо было нормальное...побольше)
