замена подшибников дифферинциала
Отправлено 27 September 2008 - 21:47 PM
Отправлено 01 October 2008 - 14:32 PM
и дабы несоздовать попутно похожие темы,кто сам переберал коробку,меня интересует,а что будет если поменять гл.пару а вал оставить старый,тоесть я меняю одну шестерню а вторую оставляю старую?(обе запчасти с одинаковых коробок)
Сообщение отредактировал PEOPLE: 01 October 2008 - 14:44 PM
Отправлено 01 October 2008 - 15:02 PM
Отправлено 01 October 2008 - 22:23 PM
Напишу про регулировку, выдрал из книги по ремонту. Стоимость подшипника в районе 1000р.Кто сам менял подшибники? сколько стоят, что ещё нужно менять (прокладки и ...), как регулировать натяг подшибников.... Подробный отчёт можно в студию.....
Регулировку производят после замены хотя бы одной из следующих деталей: картер
коробки передач, картер сцепления, корпус дифференциала или конические роликовые
подшипники дифференциала.
____________.jpg 16.72К
120 Количество загрузок:1 – картер коробки передач;
2 – регулировочная шайба;
3 – роликовый конический подшипник;
4 – ведомая шестерня главной передачи;
5 – роликовый конический подшипник;
6 – индикатор;
7 – пластина;
8 – картер сцепления;
9 – корпус дифференциала;
10 – болт;
11 – прокладка
1. Установить в картер 1 коробки передач регулировочную шайбу 2 (см. рис.) толщиной 1 мм и запрессовать наружное кольцо
роликового конического подшипника 3.
2. Запрессовать в картер 8 сцепления наружное кольцо роликового конического
подшипника 5 без регулировочной шайбы.
3. Установить корпус дифференциала 9 в картер 1 коробки передач.
4. Соединить картер 8 сцепления и картер 1 коробки передач, установив прокладку 11,
если она была по комплектации.
5. Закрутить болты 10 равномерно по диагонали моментом 25 Н·м.
6. Установить отшлифованную пластину 7.
7. Установить индикатор 6 с удлинителем на 30 мм на универсальной подставке.
8. Установить показания индикатора 6 на ноль.
9. Переместить корпус дифференциала 9 несколько раз вверх и вниз, сняв при этом
показания индикатора и определив осевой зазор.
Предупреждение
Не поворачивать дифференциал при измерении. В противном случае подшипники
сдвинутся с места и результаты измерения будут неверными.
10. Расчитать толщину регулировочной шайбы по формуле: S2 = Sn + 0,3 мм, где S2 –
расчетная толщина требуемой регулировочной шайбы, Sn – измеренная величина
осевого зазора.
11. Снять картер 8 сцепления и выпрессовать наружное кольцо подшипника 5.
12. Подобрать шайбы требуемой толщины исходя из поставляемых в запчасти
комплектов. Существующие размеры: от 1,45 мм до 2,45 мм через каждые 0,05 мм.
13. Установить подобранные регулировочные шайбы в картер сцепления и
запрессовать наружное кольцо роликового конического подшипника.
Отправлено 02 October 2008 - 22:44 PM
Отправлено 06 October 2008 - 19:42 PM
Если неспеша - можно методом подбора- соединил картеры - померил преднатяг,
если не угадал - разобрал, поменял шайбу на другую, снова собрал.
Раза за 3-4 все прекрасно подберется, если есть набор шайб и хорошее интуитивное поимание какими шагами и куда двигаться.
Главное аккуратно поставить процесс запрессовки и извлечения обоймы подшипника - подобрать шайбу по ее диаметру, болт, и палку-упор. Далее, как обычно, - упираемся в картер, шайбу под обойму, давим-выдавливаем, заворачивая гайку на болте.
Сообщение отредактировал SHURA: 06 October 2008 - 19:43 PM
Отправлено 27 October 2008 - 18:29 PM
Отправлено 28 October 2008 - 14:51 PM
Заказывать можно в existe, правда минус , что заказав кучку, используешь всего две-три. Причем надо заказывать все.
толщины, как мне показалось, идут как раз с таким шагом, что только одна из шайб дает возможность попасть в середину указанного регулировочного диапазона преднатяга.
Отправлено 30 October 2008 - 14:09 PM
Отправлено 30 October 2008 - 19:42 PM
Ну вот поставишь кольцо толщиной 0.85, и будет преднатяг 8кг*см вместо 12-35. Можно конечно итак закрутить, но если для себя, то очень захочется колечко 0.9 или 0.95, где брать будешь? Придется бежать за банкой из под пива,, потом за другой-) Могу конечно я свою кучу продать, за дарма жаль и возиться неохота. А по цене почем брал, 80 р колечко было вроде (а там их тьма), ты и сам купишь в магазине.
А чего не отдать на переборку в общеизвестные места и не париться? купить другую, ездить так...вариантов масса, если только конечно самому интересно как все там устроено.
Отправлено 30 October 2008 - 21:48 PM
Отправлено 31 October 2008 - 01:51 AM
Отправлено 31 October 2008 - 11:00 AM
КПП самая сложная деталь в автомобиле =) простым любопытством не обойтись
ихмо не такая уж и сложная деталь,и если есть желание и руки из того места,то все получится,сам когда первый раз разбирал коробку поначалу думал : соберу не соберу? и ниче,собрал
Отправлено 06 November 2008 - 22:13 PM
Индикатор больше нужен тем, кто как на конвеере коробки перебирает -)
Не скажи... Индикатор стоит в магазине около 300 р., я на рынке купил б/у за 200 или 250 р., а приспособу крепления можно самому соорудить - пару уголков, несколько болтов, дрель и ножовка (болгарка). Несколько раз доставать кольцо подшипника скажется на здоровье посадочного места.
Мне самому предстоит производить регулировку 020 пятиступки, с дифференциалом боле менее все понятно, меня интересует, как регулировать вторичный вал, а точнее как достать кольцо подшипника из картера без спец. инструмента? Слышал, что такой съемник с захватом изнутри стоит больше штуки, может, кто сам делал? поделитесь!
Отправлено 08 November 2008 - 10:09 AM
съемник, тоже доработал на скору руку из какого то говняного нашего съемника.
На фото видны следы варварских попыток вытащить подшипник предыдущими мастерами.
IMG_2413.jpg 287.31К
114 Количество загрузок:
IMG_2417.jpg 352.24К
101 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал SHURA: 08 November 2008 - 10:15 AM
Отправлено 08 November 2008 - 18:30 PM
Про вторичный вал - я сделал бор-машинкой вырезы под подшипником, чтобы лапки съемника туда помещались,
Спасибо за фото!
Отправлено 11 November 2008 - 20:06 PM
Дальше я даже смотреть ее не стал т.к. все это зимой было и второй данной операции мы с другом не выдержалибы ... я просто заказал коробку у Флиппера..гоняю до сих пор тьфу-тьфу-тьфу все гуд.
Отправлено 11 November 2008 - 20:48 PM
Действительно, судя по каталогу, на автомате нет регулировочных шайб.
