помогите разобраться
Отправлено 05 October 2008 - 12:45 PM
сейчас стоит голова prology (DVS-1233) и дины 2-полосные коаксиальные pioner(TS-A6902i)и вот опять начал один дин хрипеть ,в чем жет быть причина может не правильно подключили? громкость использовалась 30%максимум слюшаю fm
а началось все после того как поменяли генератор(может быть совпадения но ...)который как выяснилось выдавал зарядку 15в может быть из за етого?
дины-- http://www.pioneer-r...902i/index.html
голова-- http://www.prology.ru/asp/good/653
Отправлено 05 October 2008 - 12:50 PM
Отправлено 05 October 2008 - 13:31 PM
Отправлено 05 October 2008 - 13:40 PM
Отправлено 05 October 2008 - 13:45 PM
Это пиковая а не номинал.У него дины на 260 заявлены.
Отправлено 05 October 2008 - 13:48 PM
а эти тогда скока вт?У тебя магнитола на 55 ватт, сопротивление выходного сигнала от4 до 8 Ом.. Возьми динамики 55-и выше Вт, с сопротивлением 6-8 Ом, желательно. Напряжение сети неважно до16 В. Пиковое должно выдержать и больше
Отправлено 05 October 2008 - 13:57 PM
Судя по описанию - 40 ВТ. Но бывает что производители для крутизны циферки увеличивают. Не понимаю, например, как может маленький динамик быть 2000 Вт PMPO ?!. Я при подборе смотрю на характеристики усилителя. У тебя выходная 55 ВТ. Значит для нормального звука надо брать 55 ВТ или больше. Соответственно, сопротивление выходное 6-8 Ом. надо брать желательно 8 Ом.а эти тогда скока вт?
Отправлено 05 October 2008 - 14:08 PM
а можеш посоветовать какие взять бюджет 4000р
Отправлено 05 October 2008 - 14:18 PM
Средний бюджет, но повыбирать можно. Мне Сони нравятся. Кенвуд чуть дешевле, но тоже ничего. Лучше тему создай-"какие динамики купить?". Здесь много гуру, подскажут. Или продавцу характеристики скажи. Пускай подключат послушать. На слух оно вернее будет. Я из двух пар одну на слух забраковал.а можеш посоветовать какие взять бюджет 4000р
Отправлено 05 October 2008 - 19:57 PM
Умоляю от куда в музыке 55 ватт нашли :DСудя по описанию - 40 ВТ. Но бывает что производители для крутизны циферки увеличивают. Не понимаю, например, как может маленький динамик быть 2000 Вт PMPO ?!. Я при подборе смотрю на характеристики усилителя. У тебя выходная 55 ВТ. Значит для нормального звука надо брать 55 ВТ или больше. Соответственно, сопротивление выходное 6-8 Ом. надо брать желательно 8 Ом.
Незнаю незнаю но у меня в дверях такие стояли и от уселка блаупункт ,три года отмохали и ни каких проблем ,и вы хотите сказатть что данная магнитола мощнее будет ))
Сообщение отредактировал *SPARCO*: 05 October 2008 - 20:01 PM
Отправлено 05 October 2008 - 20:04 PM
У магнитолы номинал при 10% искажений 22 ватта. Это уже хрипеть будет как тубик после пачки сигарет. 55 это номинал который она отдаст 2 раза за всю свою жизнь.
Отправлено 05 October 2008 - 20:33 PM
Не дам! Не курю, просто. В свое время меня консультировали по акустике. Суть в том, что динамики надо брать по номинальной или превышенной на 15-20% мощностью, относительно мощности усилителя. А где вы 22 Ватта нашли?Семен, что вы курите, дайте мне.
П.С. Я не претендую на роль спеца. Вы лучше, если знаете, человеку посоветуйте, что брать. Я так понимаю, что лучше двухполосной акустики по кругу за эти деньги он не возьмет. Или нет?
Отправлено 05 October 2008 - 20:43 PM
а для тех кто кроме того что в танке, так еще и в гермошлеме повторю еще раз:
МОКРО ИМ В ДВЕРЯХ! КАТУШКИ СГНИЛИ!!!
Отправлено 05 October 2008 - 20:55 PM
Отправлено 05 October 2008 - 21:04 PM
Отправлено 06 October 2008 - 08:24 AM
Автору темы
ДИНАМИКИ убиты искажениями. Ни в жисть не поверю, что на этой системе музыка слушалась при нулевых регулировках тембра и без тонкомпенсации
А если я прав, то вполне достаточно сделать радио погромче - и привет новые динамики :)
Магнитола могла сгореть из-за отсутствия или несрабатывания защиты.
Ставим хоть недорогой, но усилитель и подключаем динамики через него
ЗАБЫВАЕМ о регулировках тембра и тонкомпенсации
