проблема с дворниками омывателем и клаксоном
Сообщений в теме: 6
#1 sfint
sfint
  • 4 сообщений
Отправлено 09 October 2008 - 22:38 PM
руль прижимаешь вниз работает а так нет не могу понять в чем дело ,снимал руль сереказу ничего не сделал.Вроде пропадает масса на руле а откуда она береться и куда проподает не нашол
подскажите кто знает
#2 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
  • Интересы:Авто, музыка, электрика
Отправлено 10 October 2008 - 10:27 AM
Проходил я такое на своей первой, если поставить вольтметр, то ещё и на нём падало напряжение при попытки попибикать.
Решение было найдено путём замены контактной группы в замке зажигания.
#3 Krendell
Krendell
  • 135 сообщений
Отправлено 10 October 2008 - 21:05 PM
была такая трабла. я втулку, которая прижимает пружину, не той стороной поставил при сборке. поменял - стало все нормально.
#4 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 11 October 2008 - 11:11 AM
+1,а еще мож контакт обломался или согнулся,который сигнал с руля снимает и подрулевые смотри
Сообщение отредактировал 3лыдзень: 11 October 2008 - 11:12 AM
#5 sfint
sfint
  • 4 сообщений
Отправлено 13 October 2008 - 18:59 PM
с контактами все ок,втулку не снимал, похоже на самом деле контактная группа балуться ......
а руль самый обычный две спицы
Сообщение отредактировал sfint: 13 October 2008 - 20:00 PM
#6 sfint
sfint
  • 4 сообщений
Отправлено 15 October 2008 - 18:39 PM
вчера разобрал торпеду вытянул приборку магнитолу снял нижнюю защиту и вот что я увидел.Рулевая колонка держиться сверху на двух болтах(очень странных без граней )как их туда завентили? вкручены в гайку привариную к посадочному месту.открутить не смог уцепиться незачто ,даде пробывал пилкай по металу вырезать прорезь под отвертку но зажата так что отвертка диформировалась.Между болтом и кронштейном(к которому крепиться колонка)находяться резинки они поднасились оттуда и люфт.Люфт был устранен путем вкручивания в зазор между колонкой и кранштейном нескольких саморезов(колход но другого выхада не нашел) потом скрутил все обратно:))
вывод :клаксон и омыватели начали работать нормально руль перестал болтаться:))
#7 Pinch
Pinch
  • 21 сообщений
Отправлено 22 December 2008 - 02:39 AM
Правильно на двух непонятных болтах!!! Это с завода так.
